2. Mai 2026, 15:44
2. Mai 2026, 16:45
Papabär1960 hat geschrieben:Hallo, Chem weil du Chem007 angegeben hast. Der Tachokabelbaum geht nicht zum Scheinwerfer. Bei Eb...gibt es einen Scheinwerfer Kabel, das wohl lt. Dataparts Bildern für alle Otellos Fi passt.
"Daelim Otello SL125U FI SA7 07-13 Scheinwerferkabel Kabelbaum Scheinwerfer Kabel".
Der Hauptkabelbaum ist ein Stück, durchgehend von vorn bis hinten.
Wenn du den nicht wechseln willst und du kein Ersatzkabelbaum bekommst, bleibt nur die Reparatur, was auch die schnellere Methode ist.
Es besteht, je nach deiner handwerklichen Fähigkeit, die Möglichkeit, neue Stecker dran zu machen.
https://www.amazon.de/Steckverbinder-Wa ... =8-10&th=1
1. Jul 2026, 12:26
13. Jul 2026, 06:49
13. Jul 2026, 18:07
14. Jul 2026, 11:36
14. Jul 2026, 14:21
14. Jul 2026, 15:07
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Chem, der Uwe hat ja schon geschrieben, was nötig ist, um zu sehen, ob da überhaupt Strom ankommt, am Lichtschalter!! Wenn nicht, ist da was mit dem Kabel nicht in Ordnung. Wenn ja, ist es wohl der Lichtschalter? Also, wenn Du einen Multimeter besorgst, kannst Du das leicht feststellen. Sollte es aber auch dabei ein Problem geben, ist es vielleicht besser, jemanden dazu zu nehmen, der sich auskennt!! Und tue dir einen Gefallen und ändere das mit den Lüsterklemmen!LG, Nobbi.
14. Jul 2026, 15:42
