Keilriemen gerissen
25. Apr 2026, 19:42
Guten Tag zusammen.
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ein Forum wo mir sicherlich Experten weiterhelfen können!
Also,ich habe mir Vorgestern den Daelim Otello FI 125ccm Baujahr 2018 gekauft! Heute, ist mir der Keilriemen gerissen. Dabei ist einiges zu Schaden gekommen. Siehe Foto. Einige Zähne der Lüftungsscheibe hat es auch erwischt. Jetzt zu meiner Frage, gibt es zu den Orginal Teilen auch günstige Alternative so ein Vario-Set
-- Automatische Zusammenführung - 25. Apr 2026, 20:45 --
Jolina
Re: Keilriemen gerissen
25. Apr 2026, 20:04
Hallo, na das sieht ja echt übel aus. :shock: Ein Keilriemen reißt NICHT ohne Grund!! Natürlich kann man da Teile die passen auch günstiger bekommen. In Korea die Lüfterscheibe zum Beispiel. Den Keilriemen, einen Bando, bekommt man hier auch günstig. Nur wenn Du das alles wechselst und nicht die Ursache kennst, warum der Keilriemen gerissen ist, dann brauchst du wahrscheinlich bald wieder einen neuen. :? Wie sind denn deine Schrauberkenntnisse? Hast Du ein Blockier Werkzeug und einen Drehmomentschlüssel? Das sind alles Fragen, die wichtig sind. Daher wäre eine Vorstellung im Unterforum Neuvorstellung echt gut. Denn ohne zu wissen, was der Hilfesuchende kann, sind die Tipps nicht wirklich hilfreich. Wenn man nicht weiß, ob die umgesetzt werden können, ist das alles oft umsonst. Daher nochmal den Tipp, schaue mal im Portal oben unter Letzte Bekanntmachung. Da gibt es eine Liste für die Hilfesuchenden. Lese diese mal durch und gebe dann die entsprechenden Hinweise hier wieder. So wird dann ein Schuh daraus! LG, Nobbi. ;)
26. Apr 2026, 09:00
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo, na das sieht ja echt übel aus. :shock: Ein Keilriemen reißt NICHT ohne Grund!! Natürlich kann man da Teile die passen auch günstiger bekommen. In Korea die Lüfterscheibe zum Beispiel. Den Keilriemen, einen Bando, bekommt man hier auch günstig. Nur wenn Du das alles wechselst und nicht die Ursache kennst, warum der Keilriemen gerissen ist, dann brauchst du wahrscheinlich bald wieder einen neuen. :? Wie sind denn deine Schrauberkenntnisse? Hast Du ein Blockier Werkzeug und einen Drehmomentschlüssel? Das sind alles Fragen, die wichtig sind. Daher wäre eine Vorstellung im Unterforum Neuvorstellung echt gut. Denn ohne zu wissen, was der Hilfesuchende kann, sind die Tipps nicht wirklich hilfreich. Wenn man nicht weiß, ob die umgesetzt werden können, ist das alles oft umsonst. Daher nochmal den Tipp, schaue mal im Portal oben unter Letzte Bekanntmachung. Da gibt es eine Liste für die Hilfesuchenden. Lese diese mal durch und gebe dann die entsprechenden Hinweise hier wieder. So wird dann ein Schuh daraus! LG, Nobbi. ;)
Guten Morgen Nobbi,
Ich bin leider kein Schrauber, und zu Hause habe ich nur eine halbe Werkzeugkiste für das Handwerk und einen Akkuschrauber.
Das ist wirklich sehr viel Pech im Spiel. Der Roller wurde vor drei paar Tagen gekauft, und wenn ich die Rückfahrt mit dem Roller nicht mit einrechne, wäre das meine erste Fahrt mit dem Roller gewesen, und dann reißt mir der Riemen.
Das war noch der originale Riemen von Tag eins, der nie gewechselt wurde. Der war sehr spröde und man sah die Aufschrift "Daelim" zu erkennen. Das ist die Ursache gewesen. Ich suche seit gestern Ersatzteile zusammen und habe mir eine komplette Variomatik aus Korea bestellt.
Sicherlich kennst du dich doch besser aus. Würdest du sagen, der passt in meinem Roller Otello Efi Bj 2018?
Ausserdem, und da war das forum hier Mega hilfreich, habe ich den richtigen Keilriemen bestellt. Direkt noch Motoröl Getriebeöl Bremsflüssigkeit Luftfilter Ölfilter Zündkerze Birnen.
26. Apr 2026, 09:19
Hallo, für dich wäre eher diese hier geeignet, die du aufgeführt hast hat eine andere Ersatzteilnummer. Ob da jetzt ein Unterschied in der Steigung oder evtl. in der Breite bzw. Durchmesser ist kann ich dir leider nicht sagen.
(für URL bitte einloggen).
Wenn du Ersatzteilnummern suchst, Dataparts ist eine gute Quelle.
-- Automatische Zusammenführung - 26. Apr 2026, 10:24 --
Bei den Koreanern in der Suche ohne DAE nur die Nummer eingeben, dann funktioniert das besser.
Cem007
26. Apr 2026, 09:30
Papabär1960 hat geschrieben:Hallo, für dich wäre eher diese hier geeignet, die du aufgeführt hast hat eine andere Ersatzteilnummer. Ob da jetzt ein Unterschied in der Steigung oder evtl. in der Breite bzw. Durchmesser ist kann ich dir leider nicht sagen.
Guten Morgen,
Danke! Jetzt habe ich es mir bestellt 😅 vorher habe ich Chat gpt gefragt ob das passen würde. Mensch, ich sollte aufhören die ki zu nutzen. Ich hoffe trotzdem das es auf den Roller passt. Die Aussage war, dass der Hersteller Daelim für sehr viele Modelle die gleichen Varios benutzt hat, unter anderem auch für meinen Roller. Das Angebot hatte ich auch gesehen.
Da fehlt die Lüftungsscheibe und die brauche ich auch, da meins ja regelrecht zerfetzt wurde. Da sind fast alle Zähne ausgeschlagen
26. Apr 2026, 09:36
Vergiss diese KI`s, zu viele Fehler. Die du bestellt hast ist laut Teilenummer für viele Daelim Roller , deiner ist da leider nicht drunter.
Die Lüfterscheibe gibt es seperat. z.B.
Zuletzt geändert von Papabär1960 am 26. Apr 2026, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Cem007
26. Apr 2026, 09:44
Hallo, die Varios welche Manfred gepostet hat passen bei deinem Modell. Daelim hat bei den Otellos 3 verschiedene Varios über den Produktionszeitraum verwendet. Die erste Serie 98-99 hatte eine Vario mit selbst schmierender Buchse. Ab 2000-2016 war eine Vario mit Fettdepot in der Buchse verbaut und die hatte Simmerringe an jeder Seite der Buchse. Ab 2017 (Euro4) gab es dann wieder eine andere Vario mit selbst schmierender Buchse. Wie viele Kilometer hat denn dein Otello auf der Uhr? Ich rate immer wieder dazu, den Antriebsstrang (Vario mit Kupplung) jedes Jahr 12X zu reinigen!! Das wird wohl hier NICHT der Fall gewesen sein. Willst Du das denn selber machen, oder machen lassen? Denn ein Schlagschrauber sollte keinesfalls an der Vario eingesetzt werden. LG, Nobbi. ;)
26. Apr 2026, 09:55
Mega!
Die Option habe ich auf deren Seite übersehen. Ich habe denen jetzt auf Englisch und Koreanisch eine E-Mail geschrieben, mitder bitte meine Bestellung zu stornieren. Ich hoffe, das geht noch.
-- Automatische Zusammenführung - 26. Apr 2026, 11:05 --
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo, die Varios welche Manfred gepostet hat passen bei deinem Modell. Daelim hat bei den Otellos 3 verschiedene Varios über den Produktionszeitraum verwendet. Die erste Serie 98-99 hatte eine Vario mit selbst schmierender Buchse. Ab 2000-2016 war eine Vario mit Fettdepot in der Buchse verbaut und die hatte Simmerringe an jeder Seite der Buchse. Ab 2017 (Euro4) gab es dann wieder eine andere Vario mit selbst schmierender Buchse. Wie viele Kilometer hat denn dein Otello auf der Uhr? Ich rate immer wieder dazu, den Antriebsstrang (Vario mit Kupplung) jedes Jahr 12X zu reinigen!! Das wird wohl hier NICHT der Fall gewesen sein. Willst Du das denn selber machen, oder machen lassen? Denn ein Schlagschrauber sollte keinesfalls an der Vario eingesetzt werden. LG, Nobbi. ;)
Der Roller hat 18.000km auf dem Tacho. Ich überlasse die Sache einem Bekannten. Der kennst sich sicherlich besser aus als ich.
26. Apr 2026, 10:23
Mögliche Schäden durch mangelnde Pflege.pdf
Unterschied der Lüfterscheibe von Otello und S 3.pdf
Hallo, die 18.000 Km Laufleistung müssen nicht ausschlaggebend für das Reißen sein! Ich denke da eher an eine total verdreckte Vario und Kupplung! Daher ist es noch gar nicht sicher, dass Du eine neue Vario brauchst! Die Lüfterscheibe auf jeden Fall. Diese Vorgehensweise Teile immer gleich aus zu tauschen, gleicht der Methode vieler Werkstätten. Aber egal, das ist deine Entscheidung. Ich würde da aber erst einmal die Vario öffnen und in das Innenleben schauen! Wenn da die Buchse, die Gleithülse und die Laufbahnen stark verdreckt sind und die Rollen sehr wahrscheinlich auch platte Stellen haben, dann kann das auch ein Grund für das Reißen des Riemens gewesen sein! Auch die Kupplung sollte gepflegt werden. Wenn der Wandler sich nicht mehr richtig öffnen lässt (durch verdreckte Elemente wie Federn und Steighülse), kommt der nächste Punkt hinzu! Die Vario bitte mit einem Blockier Werkzeug öffnen. Da gibt es welche im Internet, aber die haben leider zu kurze "Bolzen" für die Aufnahmelöcher in der Steigscheibe. Ein selber gebautes Blockier Werkzeug mit längeren "Bolzen" ist da für den Otello besser. Bei Bedarf kann ich da eine Bau-Anleitung schicken. Im Anhang siehst du den Unterschied von Lüfterscheibe Otello und S 3. LG, Nobbi. ;)
Cem007
26. Apr 2026, 10:35
Danke! Werde sie Info an meinen Schrauber weitergeben. Habt ihr Erfahrungen im Dingen Kulanz aus Korea. Wäre Schade wenn die mir das Teil schicken und ich dann noch eins kaufen müsste. Der Rückversand wird ja sicherlich auch nicht günstig sein.
26. Apr 2026, 11:27
Hallo. Dazu kann ich bisher noch nichts berichten, denn ich musste noch nichts stornieren oder zurück senden. Aber wenn alles schief läuft, kannst du ja die falsche Vario bei Kleinanzeigen anbieten. Einen kleinen Preisnachlass evtl. einbezogen? Auf jeden Fall lasse die Vario erst einmal öffnen und kontrollieren. Schaue mal im Beitrag von Micha1993: Daelim sv125 s3 licht nach. Auf Seite 2 unter #31 hat er einen Link eingestellt. Das vorletzte Video, zeigt erheblich zuviel Spiel der Hülse in der Buchse!! So darf das NICHT sein! Bilder dazu sind hier immer sehr hilfreich. LG, Nobbi. ;)
26. Apr 2026, 11:47
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo. Dazu kann ich bisher noch nichts berichten, denn ich musste noch nichts stornieren oder zurück senden. Aber wenn alles schief läuft, kannst du ja die falsche Vario bei Kleinanzeigen anbieten. Einen kleinen Preisnachlass evtl. einbezogen? Auf jeden Fall lasse die Vario erst einmal öffnen und kontrollieren. Schaue mal im Beitrag von Micha1993: Daelim sv125 s3 licht nach. Auf Seite 2 unter #31 hat er einen Link eingestellt. Das vorletzte Video, zeigt erheblich zuviel Spiel der Hülse in der Buchse!! So darf das NICHT sein! Bilder dazu sind hier immer sehr hilfreich. LG, Nobbi. ;)
Ich werde Fotos machen 👍🏽
26. Apr 2026, 16:54
Papabär1960 hat geschrieben:Vergiss diese KI`s, zu viele Fehler. Die du bestellt hast ist laut Teilenummer für viele Daelim Roller , deiner ist da leider nicht drunter.
Hey :)
Entschuldigung, aber wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich mich freuen, wenn du mir eventuell noch die richtige Dichtung für das Variomatikgehäuse nennen könntest. Ich komme mit der Teilenummer auf der Seite koreanbikeparts nicht mehr zurecht.
26. Apr 2026, 17:12
Wie ich schon geschrieben habe, Dataparts hat die Explosionszeichnungen der Daelim Roller mit Teilenummer. Hier die Nummer der Dichtung DAE-11396-SA1-0100-EU
26. Apr 2026, 18:44
Hallo. Nur mal so zur Sicherheit. Welchen Keilriemen hast Du denn bestellt und wo hast Du den bestellt. Denn da ist es auch ehrlich wichtig, dass er wirklich passt! Auf : Passt bei... kann man sich im Internet NICHT verlassen. LG,Nobbi. ;)
26. Apr 2026, 18:58
Papabär1960 hat geschrieben:Wie ich schon geschrieben habe, Dataparts hat die Explosionszeichnungen der Daelim Roller mit Teilenummer. Hier die Nummer der Dichtung DAE-11396-SA1-0100-EU
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe jetzt bei DataParts nach dem Luftfilter geschaut und die Nummer ohne die Buchstaben eingegeben. Das Teil wird bei KoreanBikeParts nicht angezeigt!
Wie machst du das?
-- Automatische Zusammenführung - 26. Apr 2026, 20:00 --
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo. Nur mal so zur Sicherheit. Welchen Keilriemen hast Du denn bestellt und wo hast Du den bestellt. Denn da ist es auch ehrlich wichtig, dass er wirklich passt! Auf : Passt bei... kann man sich im Internet NICHT verlassen. LG,Nobbi. ;)
https://www.amazon.de/dp/B01NB8R7IQ/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWw&aref=uIqxROAgn7&sp_crDubai den hier
26. Apr 2026, 20:08
Keilriemen Bando History - Steezer ABS.pdf
Hallo, der Keilriemen könnte passen, bin mir aber wegen der Länge 861 nicht sicher. Ich empfehle da immer Bando Keilriemen, denn Bando ist Erstausrüster von Daelim und auch Honda. Im Anhang siehst Du den richtigen Keilriemen. 849X22,0 Trapezwinkel 28°. Dieser Trapezwinkel ist auch sehr wichtig. Dazu steht von deinem bestellten auch nichts dabei. Wenn Du auf Koreanbikeparts.com bist, dann gehe oben auf Daelim Scooter und dann auf den S1, Otello. Dann suche in den Bildern nach dem Luftfilter, wenn du anders nicht zurecht kommst. LG, Nobbi. ;)
Cem007
26. Apr 2026, 20:35
Ich habe die Bestellung in Korea aufgegeben. Die Versandkosten sind hoch. Ich muss mal schauen, dass ich mit Koreanern in Kontakt komme, die mir vielleicht die Teile bei ihrem Besuch in die Heimat mitbringen können.
27. Apr 2026, 02:24
Bei der Suche gibst du 17211-SA7-0000 ohne das DAE ein und die ersten sind dann die Richtigen. In der Beschreibung siehst du dann eine Liste mit den Teilenummern (Reference Part Numbers) wo deine Eingabe aufgelistet sein sollte.
Der Keilriemen den du bestellt hast dürfte wie Nobby schon richtig geschrieben hat zu lang sein.
Dort bestell ich meine Keilriemen und die sind, zumindest bei mir, sehr schnell mit der Lieferung.
Cem007
27. Apr 2026, 04:44
Guten Morgen.
Ich werde den Keilriemen zurück geben und mir den der Marke Bando kaufen. 👍🏽
