Benzinpumpe
28. Okt 2025, 13:20
Hallo in die Runde! Jetzt melde ich mich wieder mal,
das Problem bei meinem Othello FI ist, hin und wieder brennt die Sicherung der Benzinpumpe durch, und bleibt stehen. Kennt das jemand?
ist es der Kabelbaum oder liegt es an der Pumpe? lg
Re: Benzinpumpe
28. Okt 2025, 17:36
Hallo womowitsch, da die Benzinpumpe KEINE eigene Sicherung hat, kann es auch ein anderes Problem sein! Ich würde da einmal den Stecker von der Benzinpumpe abziehen und starten. Bleibt dann die Sicherung ganz, hast Du eine defekte Benzinpumpe! Fliegt die Sicherung trotzdem, hast du ein anderes Problem und musst weiter suchen. Wo übernachtet denn dein Otello? Im Freien oder in einer Garage? LG, Nobbi. ;)
Re: Benzinpumpe
29. Okt 2025, 08:32
Die Sicherung "D 15A ist für das ESG und Benzinpumpenrelais". Sollte die nur hin und wieder auslösen, könnte das auf einen schlechten Kontakt im Relais, auf eine klemmende Pumpe, auf ein durchgescheuertes Kabel was hin und wieder je nach Vibration an Masse kommt oder auch ein korrodierter Steckkontakt die Ursache sein. Besteht bei dir die Möglichkeit den Strom der Pumpe direkt zu messen?
Re: Benzinpumpe
30. Okt 2025, 11:11
Es scheint wohl wieder alles zu funktionieren...... :? Oder das alte Thema! :? LG, Nobbi. ;)
Re: Benzinpumpe
30. Okt 2025, 17:28
Da hast du recht Nobbi, das alte Thema.
Re: Benzinpumpe
1. Nov 2025, 12:08
Papabär1960 hat geschrieben:Da hast du recht Nobbi, das alte Thema.
der Roller ist immer in der Garage. Immerhin ist der Roller auch schon 15 Jahre alt. als ich letztens eine Birne wechselte, waren die Gummikappen alle porös. Das könnte ein Hinweis auf ein korrodiertes Kabel sein. Da werde ich mal den Kabelbaum unter die Lupe nehmen! Danke für die Tipps.
Re: Benzinpumpe
1. Nov 2025, 14:49
Hallo, dann bitte auch eine Rückmeldung wenn der Fehler behoben werden konnte. Davon lebt ein Forum, von der Fehlersuche bis zur Lösung. Ansonsten viel Erfolg.
Re: Benzinpumpe
3. Nov 2025, 22:49
Papabär1960 hat geschrieben:Hallo, dann bitte auch eine Rückmeldung wenn der Fehler behoben werden konnte. Davon lebt ein Forum, von der Fehlersuche bis zur Lösung. Ansonsten viel Erfolg.
Hallo, leider kann ich Euch noch keine Rückmeldung geben, werde wohl erst im Frühjahr auf Fehlersuche gehen! Jetzt ist es mir zu kalt!
Re: Benzinpumpe
3. Aug 2026, 21:01
womowitsch hat geschrieben:
hallo liebe Foris,
jetzt habe ich mir mal Zeit genommen und die ganzen Kabel, Steckverbindungen usw.überprüft. Ich konnte nichts finden was defekt sein könnte. Die Benzinpumpe läuft bei einschalten der Zündung, das Pumpenrelais schaltet. Also alles wieder zusammengebaut und eine Runde gefahren,- der Roller bleibt mit durchgebrannter Sicherung stehen! Kotz! Habe dann eine stärkere Sicherung eingesteckt, und bin die Kurze Strecke nach Hause gefahren.
Jetzt stehe ich wieder auf Anfang. Sollte ich dennoch ein neues Relais bestellen und es nochmal versuchen? warum brennt die Sicherung durch?
Der Roller steht immer im Trockenen.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man dem Problem beikommt!
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 06:01
Hallo, dies ist mein letzter Versuch dir zu helfen. Warum ignorierst du die Sachen die Nobbi und ich dir schon im November letztes Jahr geschrieben haben. ??? Relais kosten in der Bucht keine 10€ und den Strom messen oder messen lassen hast du auch nicht gemacht. 1.Wenn ein Relais schaltet sagt das nichts über den Relaiskontakt aus. 2.Eine beschädigte Pumpe kann im kalten Zustand laufen, aber wenn sie warm bzw. heiß wird klemmt sie und der Strom geht hoch. Mit einer größeren Sicherung überspielst du kurzfristig einen Fehler, riskierst aber einen Kabelbrand, da die Kabel nicht für den höheren Strom ausgelegt sind oder das die evtl. defekte Pumpe im Tank durchbrennt. Deswegen messen. Du kannst mir glauben was ich in der Hinsicht in meinem 50Jahren als Elektriker alles erlebt habe.Und übrigens ist es schon länger warm draussen. ;D
Habe noch mal die Glaskugel befragt und im Schaltplan gesehen, das die ECU und die Helmfachbeleuchtung auch von dieser Sicherung abgeht.
S3-Nobbi
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 07:25
Dem ist nichts hinzu zu fügen @Manfred. Da kann man einfach nicht helfen... wenn alles ignoriert wird und mit stärkeren Sicherungen versucht wird, das Problem zu lösen. :roll: Ich bin da raus. LG, Nobbi. ;)
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 07:55
Habe gerade mal die Beiträge von dem Kollegen angesehen und 2019 war da auch schon die Frage nach der durchgeschossenen Sicherung der Benzinpumpe. Da war ja anscheinend eine wundersame Heilung. Warum sollte eine Pumpe die ohne Last läuft (Luft zieht wie geschrieben worden ist) zu hohen Strom ziehen?
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 08:43
Hallo zusammen.
Nobbi und Manny, mit wundersamen Heilungen habt ihr wohl recht. Und umgezogen ist er wohl auch, wenn der Roller immer im trockenen steht.
Dich Womo....wie auch immer, muss ich mal fragen, was und vor allem wie hast du denn alles überprüft? Mit gefährlichem Halbwissen kann es ganz schön in die Hose gehen, da mal kreativ zu reparieren. Manni hat es ja schon erklärt.
Wir wollen ja helfen, aber dafür musst du auch bereit sein, dir helfen zu lassen. Einem anderen Forumsmitglied habe ich es schon versucht zu erklären. Es ist kein Manko, technisch etwas weniger Ahnung zu haben. Schwieriger wird es, wenn man sich selbst überschätzt.
Deine Fahrzeug Elektrik macht ja schon länger Schwierigkeiten. Doch schon da fehlen Rückmeldungen, was genau gemacht wurde. Oder wechselst du immer noch jährlich die Batterie. Vielleicht habe ich auch was überlesen, weil es anstrengend ist.
Also hilf uns, ein Bild zu schaffen, aus dem wir sehen, was genau du gemacht hast. Eine Sichtkontrolle, Durchmessen der Stromflüsse, Ausmessen der Stromkreise.
Gruß vom Montör
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 16:31
Vielen Dank für die Schulmeisterei ihr Superhelden! Persönliche Kritik zu Üben ist keine Hilfe! Das braucht keiner! " Rollerprofessoren" wie Ihr, brauche ich erst recht nicht die sich über andere stellen.
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 17:02
Oha, da kann aber einer mit Kritik überhaupt nicht umgehen... :? Obwohl die hier ja mehr als angebracht ist. Wenn man sich Hilfe holen will, und andere ihre Zeit opfern um zu recherchieren, dann aber fast ein ganzes Jahr nichts zurück kommt, darf man wohl auch mal Kritik üben. Aber egal, das sieht hier wohl jemand anders. ;D Dann empfehle ich dir eine GUTE Werkstatt, aber die sind eher selten. Viel Glück dabei, Nobbi. ;)
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 18:47
Aha....persönlich werden, dass machst du ja gerade vor.
Nun denn, technisch wichtige Fragen, Hinweise zur Lösung, jetzt mit Schulmeisterei abtun, nicht unbedingt lösungsorientiert.
Dann viel Erfolg....von einem Professor :-o immerhin habe ich den Titel.... :)
Re: Benzinpumpe
4. Aug 2026, 19:34
Junge ich brauch kein Hilfe, aber du. Dann sieh mal zu wo du die herkriegst. Was du hier abziehst ist unterste Schublade. Und tschüss.
