25. Jun 2025, 23:25
ich wollte mich vorstellen und mein Frust über meine Gutmütigkeit ablassen.
Mit meinem Baujahr 1964 bin halt kein Joungster mehr und habe mir einen kleinen Roller zugelegt,
weil mal schnell in die Stadt und als zweiten Grund die % sollen in ein paar Jahren auf meinen Sohn übergehen.
Selbst bin ich gut mit Werkzeug aufgestellt, oder ich bau es nach. Schwarze Finger sind mir lieber als eine weiße Weste.
So mein Grundgedanke, und ich bin mit Dkw´s RT250/2, RT200/2, SR50 unterwegs und mittlerweile wird man damit bewundert oder mit den Zweitaktern ausgegrenzt.
Blaue Fahne -- eh du Stinker !
Nun habe ich auf die schnelle eine NS125 aus 6/98 gesehen und die hat noch Tüv bis 9/26.
Erstmal gut, der Preis hätte kleiner sein können, aber für 500öcken geht noch...
Die Versicherung gibt es für 25€ und die Steuer ist null, watt für ne Nummer.
Der Verkäufer schrieb, nur Batterie leer desshalb kein E-Starter, ansonsten hatte er Tüv und mit 15000km auch nicht super viel gelaufen.
Es hängt aber der Anlasser, in der Uhr muss die Batterie getauscht werden, und die Tankanzeige steht auf unter "E" und bewegt sich nicht.
Vario und Keilriemen muss ich noch überprüfen, Ölwechsel und Filter werde ich aus vorsicht mal machen.
Das Öl schmeckt nach Spritt, und das mag man nicht. ---kein Wartungsstau stand in der Anzeige--- einwenig ärgere ich mich über mich selbst.
Der Keilriemen, Luftfilter, Ölfilter ist ja kein Hexenwerk, bei der Vario steht ich noch auf dem Schlauch.
Welche Größe ist hier die Richtige und wo bekommt man die Rollen für ein guten Preis, 13x20 sollten ja richtig sein.
Aber die sind kaum zu finden oder nur für einen Preis zum abgewöhnen.
Und dann das Gedönz mit dem Gewicht oder das eine Größe von 13x19mm auch passen soll. Ich hab Fragezeichen auf der Stirn.
Leute ich stehe hier am Anfang, und mächtig auf dem Schlauch.
Vielleicht gibt es Handbücher die man nutzen kann, oder Anleitung in der Form "Jetzt helfe ich mir selbst".
Ein paar Anleitungen habe ich schon gefunden, und habe mir einen Ordner auf der Syno angelegt.
Werkzeug für das Lüfterrad werde ich wohl benötigen, bauen
So, jetzt werde ich die Ärmel hochschieben und freue mich auf die erste richtige Ausfahrt.
Am Montag habe ich einen Termin bei der Zulassung und dann geht es richtig los.
Bis dahin gibt es noch einiges zu machen.
Liebe Grüße aus Gevelsberg,
die mit der schrägsten Kirmes der Welt.
PS.: Am Sonntag ist hier ein Kirmeszug, vielleicht für den ein oder anderen Ausflugsziel.
25. Jun 2025, 23:48
Hallo DKWler.
Als Kind kann ich mich an meines Vaters Auto erinnern. War ein DKW.
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum und stets eine Handbreit Asphalt unterm Gummi.
Soviel an Fragen, morgen ist auch noch ein Tag.
Gruß vom Uwe
Dkwzauber
26. Jun 2025, 04:51
Hallo Dkwzauber,
bezüglich Rollen hier ein Link.
(für URL bitte einloggen) Ich habe gestern Vormittag bestellt und am selben Tsg ist der Status schon als verschickt aus Italien, für Knapp 31€. Ja der Preis ist hoch, aber ich stand vor dem selben Problem. Hat Deiner evtl auch ein Besxhleubigungsloch zwischen 30-45? Ansonsten gucke Dir mein Beitrag an, da haben schon viele einiges reingeschrieben.
Grüße Hakan
Dkwzauber
26. Jun 2025, 07:11
HB2035 hat geschrieben:Hallo Dkwzauber,
Grüße Hakan
Moin Hakan,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Aber genau hier hört mein Wissen auf, der immer einen Kettenantrieb hatte.
Die Rollen sind laut EAN:Code von der empfohlen Seite 20x12mm, auf der verlinkten Seite steht 20x13.
Was ist richtig?
Ich werde mir die Teile bestellen, und fertig.
LG Günter
26. Jun 2025, 07:47
Moin Günter
Herzlich willkommen im Forum
Gesundheit und allzeit gute Fahrt. Einen schönen historischen Fuhrpark hast du da,alle Achtung 👍
Vielleicht sieht man dich mal in Burscheid-Hilgen am alten Bahnhof,da ist im Sommer bei schönen Wetter Sonntag vormittags immer Oldtimertreffen.
LG,Volker
26. Jun 2025, 09:09
Moinsen Günter.
Die Rollen haben die Abmessung 20*13 mit 10,5 g. Die Preise bei Dataparts sehr happig.
Hakan hatte ja einen Tipp gegeben. Das leichtere Gewicht kommt einem besserem Fahrverhalten entgegen. Unser Nobbi wird sich dazu vielleicht noch melden.
Über die Suchfunktion kannst du aber schon einige seiner Anführungen mit PDF's finden.
Auf jeden Fall der Variomatik und dem Wandler eine Reinigung zukommen lassen. Varioscheiben auf Riefen untersuchen, da dürfen keine sein. Die alten Rollen mal wiegen und auch abmessen, ob da die richtigen drin waren. Die Gleitstücke in der Steigscheibe auf Abnutzung prüfen.
Den Riemen auf Alterung prüfen und messen, ob die Mindest Stärke noch gegeben ist. Natürlich alles reinigen und dann vorsichtig mit Fett. Das kommt nur in das Fettdepot (Rille) in der Hülse. Sonst nirgendwo in der Variomatik. Das Kickstarter Getriebe bekommt natürlich etwas Fett, aber nur soviel, dass sich keins in die Variomatik verirrt.
Am Wandler auch alles reinigen. Belagstärke auf Mindestdicke prüfen, sollten mehr wie 2 mm sein. Glocke wie auch Beläge mit 400er Schmirgelleinen anrauen.
Den Simmeringen an Getrieb- und Kurbelwelle einen Blick gönnen. Vor dem Zusammenbau noch etwas Fett ins Nadellager.
Der Zusammenbau geht sehr gut, wenn man den Riemen im Wandler sehr tief einlegt und kurzfristig fixiert. Dann auf die Achse schieben, jetzt die Lüfterscheibe aufstecken. Dadurch ist sicher gestellt, dass der Riemen in der Vario nicht geklemmt wird. Die Muttern mit 70 Nm anziehen. Fixierung ab und Motor an, damit man sieht, das alles richtig läuft.
Wenn der Deckel auf ist, dabei Getriebeöl wechseln, bei deinem Modell ist die Ablaßschraube im Variomatik Gehäuse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Luftfilter befindet sich unter der Gummimatte im Trittblech. Es ist eine Schaumstoff Matte, die man evtl. auswaschen kann. Danach wieder etwas Filteröl aufgesprüht.
Oder eine Unversalfiltermatte passend zuschneiden. Ölen nicht vergessen.
Ölwechsel brauche ich nur erwähnen, dass im Zentrum der drei Halteschrauben vom Deckel des Ölfilters noch eine Schraube mit einem Bypass-Ventil ist. Davon Finger weglassen, weil die kleine Kugel mit Feder gerne verschwindet.
Batterie für Uhr ist Chirurgen Arbeit. Tankanzeige ein Kontakt Problem am Stecker hinten am Tank, oder der Füllstand Messer selbst.
Hilfreich wäre sich die Explosionszeichnungen auf Dataparts zu deinem Modell anzuschauen.
Im Moment fällt mir nichts mehr ein.
Gruß vom Uwe
26. Jun 2025, 09:25
Hallo Günter
Mir ist noch eingefallen,bei @manualslib.com kannst du dir ein englischsprachiges Werkstatthandbuch kostenlos runterladen.
Der Otello ist dort unter "Daelim NS125DLX,oder Daelim NS125III aufgeführt.
Passe auf daß du die Vergaserversion auswählst.
26. Jun 2025, 12:21
Wau,
ich kann mich nur bei Euch bedanken.
Hier im Forum ist der Ton gut und die gebotenen Hilfetipps sind hervorragend.
Allen eine Gute Fahrt
LG Günter
26. Jun 2025, 12:52
Hallo Günter, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum. Immer knitterfreie Fahrt und Gesundheit, wünscht Nobbi. Bei den Rollen ist es wichtig, die original Größe bei zu behalten. Bei den 20x12, fehlt 1 mm an Breite, für eine gute Führung in den Bahnen! Dadurch kann es zu mehr Vibration kommen und vor allen Dingen zum schnelleren Verschleiß. Laufen würde er damit, aber wie gesagt, passen tun die nicht richtig! Bei den 19x13 fehlt der eine mm in der Höhe. Dadurch wird die Vario-Gleitfläche nicht richtig voll ausgenutzt.Die Endgeschwindigkeit wid NICHT erreicht. Die Vario wird im Laufe der Zeit dann nur in dem Bereich genutzt, die diese geringere Höhe zulässt!! Dann bildet sich mit der Zeit am oberen Ende vom Nutzungsbereich ein Rand. Da das Matrial der Vario ja eine Alu-Legierung ist. Diese so genutzte Vario ist dann eben nichtmehr voll nutzungsfähig. Wem das egal ist, kann das natürlich so machen. Ich empfehle das NICHT! LG, Nobbi.
Montör
26. Jun 2025, 15:01
Danke Nobbi. Du hattest mir das ja schon persönlich mal erklärt.
Doch die Worte für die Erklärung wollten mir nicht einfallen.
Gruß vom Uwe
26. Jun 2025, 21:15
Montör hat geschrieben:Moinsen Günter.
Gruß vom Uwe
Wenn der Ölfilterdeckel wie bei meinem NS von 1998 ausschaut ist kein Bypassventil vorhanden, diese zentrale Schraube, welche beschrieben wird, fehlt bei mir.
Diese Art des Deckels verwendet auch eine Formdichtung, und nicht die beiden O-Ringe wie spätere Modelle.
Ich kann am Samstag ein Bild machen, da wechsle ich das Öl.
Viele Grüße
Constantin
26. Jun 2025, 21:31
Hallo Constantin. Danke für den Hinweis.
Laut Dataparts hat auch das 99er Modell zwei Deckel zur Auswahl. Erkennt man aber von außen gut, welcher verbaut ist. Der mit Bypass Ventil braucht nämlich die einteilige Dichtung.
Der andere ist mit zwei O-Ringen zufrieden.
Da es die einteilige Dichtung nicht mehr gibt, muss man gezwungener Maßen einen neuen Deckel bestellen.
Wichtig beim Einbau vom Filter ist die Einbaurichtung mit der Feder. Bitte hierzu mal die Explosionszeichnung bei Dataparts anschauen, erklärt das viel besser. Auch die Einbaulage des Metallfilters.
Gruß vom Uwe
27. Jun 2025, 09:24
dann werde ich versuchen den Deckel sauber abzunehmen.
Und wenn die Dichtung noch brauchbar ist mit Hyomar ankleben, oder selber schnitzen aus rotem Dichtungspapier.
Aber gut zu wissen, das einen Umbau gibt.
In der alten Werkstattrechnung stand, Rollengewichte bei 12813km gewechselt.
Zahnriemen wurde im Jahr darauf gewechselt? 2020 ?? was für ne Werkstatt, die neue Gewichte einsetzt und im Jahr darauf den Zahnriemen.
Hier ist nur Kopfschütteln
28. Jun 2025, 14:03
erster Zwischenstand,
Tachouhr defekt, Tankanzeige geht immer noch nicht.
Anlasser geht auch mit neuer Batterie nicht, ich vermute Kernschrott, aber werde ich sehen wenn ich ihn ausgebaut habe.
Öl war honig braun quasi sauber unauffällig.
Roch nach Benzin, keine Spähne oder Ablagerungen im Vorfilter.
Ich habe den Hauptfilter dringelassen und werde jetzt mal ein paar Kilometer mit dem neuen Öl fahren.
Dann gibt es alles neu.
Der Riemen ist noch fahrfähig, ohne sichtbare Risse, Seitenflanken noch gut.
Und ich kenne jetzt schon das 35-45 km/h-Loch. Man ist das Geil, wenn der Roller am Berg auf 30km/h runtergeht.
Ich schätze es sind die orginalen Rollen beim Fachhändler verbaut worden.
=> also die neuen Rollen mit Zahnriemen werde ich in der nächsten Woche einbauen.
Neue Reifen werde ich auch brauchen, die Holzräder gehen garnicht.
Aber er läuft und ich bin schon 25km gefahren. Bis Temp 90km/h hat er beschleunigt, da war für mein Gefühl alles OK und ich wollte auch keine größeren Risiken eingehen.
Erstmal den Motor sanft bewegen und später dann härter rannehmen.
Aber es ist schon ein merkwürdiges Gefühl automatic zu fahren.
LG Günter
28. Jun 2025, 16:25
Hallo Günter. Ich fahre erst seit Sommer' 23 Roller. Es war neu für mich, ungewohnt, vor allem weil ich nicht wusste wohin mit den Knien.
Jetzt ist es so, dass ich nichts anderes mehr fahren will. Wenn man die Technik der Variomatik begriffen hat, bin ich der Meinung, so ein Roller ist wartungsfreundlicher wie ein Motorrad..
Zur Wartung der Variomatik einfach die Tipps von unserem Nobbi umsetzen, und du wirst zumindest an der selbigen Spaß haben.
Die Batterie für die Uhr wechseln ist knifflig. Tankanzeige den Tankstandgeber überprüfen, den Kabelwege auf Schâden untersuchen und wenn's geht durchmessen. Alle Steckverbindungen auf Korrosion prüfen.
Gruß vom Uwe
17. Jul 2025, 08:47
Dkwzauber hat geschrieben:HB2035 hat geschrieben:Hallo Dkwzauber,
Grüße Hakan
Moin Hakan,
Was ist richtig?
LG Günter
: omniaracing
Naja,
ich liege mit denen im Klinsch.
Das Paket soll von UPS geliefert worden sein. Anlieferzeitpunkt 7.7.2025 12:15
zu dem Zeitpunkt waren wir zu Hause und kein Bote weit und breit. Keine Benachrichtung etc...
Also Paket ist weg und ich sitze auf den Kosten.
Omniaracing hat keinen Bock einen Nachforschungsantrag zu stellen!
Ich bestelle da nicht mehr! Mal schaunen ob über Paypal der Druck zu erhöhen ist.
Frage:
gibt es andere Lieferanten für Rollen 20x13mm??
LG Günter
17. Jul 2025, 18:03
Hallo Günter, das muss ja nicht unbedingt an omniaracing liegen, dass dein Paket nicht angekommen ist.
Es kann ja auch an UPS liegen. Und einen "Nachforschungsantrag" solltest schon Du stellen! Wie Du ja schon selber feststellen konntest, sind die Rollen 20x13 sehr sehr schlecht zu bekommen! Zu deiner anderen Anfrage zu Vario Rollen, ob man die 20x17 nicht 3 mm abdrehen könnte, habe ich eine Antwort: Dann passen sie auch nicht, denn dann haben sie das Maß 20x14 !
Die Rollen abdrehen kann man sicher machen, ob das dann aber gut für die Vario ist, bezweifle ich stark!! Auf den Bildern siehst Du die 2 verschiedenen Seiten der Vario Rolle!! Eine Seite ist "geschlossen" (da sieht man dass der Metallkern gut überlappt ist mit dem Kunststoff!) Die andere "offene" Seite hat diese großzügige Überlappung nicht und man erkennt den Metallkern sehr gut! Aber der Kunststoff steht etwas über den Metallkern heraus! Das dient dem Schutz der Laufbahnen in der Vario!!! Wenn da nun an der offenen Seite etwas abgedreht wird, ist der Metallkern bündig mit dem Kunststoff! Das wird mit der Zeit dann sicher der Laufbahn NICHT gut tun!! Da bleibt dann wohl nur der tiefe Griff in die Kasse übrig und bei Daelim Dataparts zu bestellen. LG, Nobbi.
17. Jul 2025, 19:33
Hallo Zusammen
Nun ja der Metallkern muss ja nicht bündig bleiben, den kann man auch etwas tiefer abdrehen.
Aber wie sieht es mit dem Gewicht aus?
Man müsste wohl die etwas schwereren nehmen, weil das abgedrehte gewichtet dann ja nicht mehr
Gruss
Mechanix
17. Jul 2025, 20:21
Nun ja, machbar ist ja alles, sinnvoll nicht! LG, Nobbi
17. Jul 2025, 20:34
Mechanix hat geschrieben:Hallo Zusammen
Gruss
Mechanix
@Nobbi
Sorry ich habe falsch gerechnet es müssen 4mm abgedreht werden.
Und die Gummi umschlossene Seite würde ich auch nicht anfassen.
@Mechanix
ich hatte mir überlegt von Innen heraus das Rohrstück drehen und zum Schluss den Kunststoff auf 13mm bringen.
Mal sehen ob gut vulkanisiert wurde.
Gewicht wird sich dann zeigen.
Die 20x17er wiegen 14gr. wenn ich 25% abnehme liegt man bei 11gr. ~(4/17)*14gr
könnte passen
