Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
23. Mai 2025, 19:30
Bin der Mehmet 38 Jahre alt und neu hier im Forum.
Bräuchte eure Ratschläge.
Erstmal zu meinem Problem:
Habe mir günstig einen Daelim otello sg 125 f mit 19000km gekauft. Baujahr 1998 Erstzulassung 1999.
Roller ist äußerlich in einem top Zustand, doch der Springt nicht an.
Kein Zündfunke aber sprit kommt an.
Batterie und Zündkerze habe ich neu gemacht.
Habe schon zum testen eine neue cdi+Zündspule +Zündkerzenstecker eingebaut, doch immer noch kein Zündfunke.
Heute habe ich das Haupt kabelbaum im Bereich cdi+zündspule freigelegt. Das war schonmal jemand dran. Die ummantelung von dem grünen Kabeln was einmal zur lichtmaschine und einmal zur cdi geht ist teilweise durchgescheuert aber Durchgang ist da. Stört das dem Zündfunken wenn die ummantelung leicht beschädigt ist?
Wäre über Ratschläge dankbar.
Re: Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
23. Mai 2025, 20:54
Hallo Mehmet, das ging ja flott ;)
-- Automatische Zusammenführung - 23. Mai 2025, 22:51 --
Hallo. Wenn das alles getauscht wurde, was du beschreibst, wirst du wohl eine Messung am Strator machen müssen.
Die Kabel auch ausmessen. Widerstandsmessung.
Vorab natürlich die Sicherheitsschalter prüfen.
Gruß vom Uwe
24. Mai 2025, 12:44
42MS42 hat geschrieben:......... Die ummantelung von dem grünen Kabeln was einmal zur lichtmaschine und einmal zur cdi geht ist teilweise durchgescheuert aber Durchgang ist da. Stört das dem Zündfunken wenn die ummantelung leicht beschädigt ist?
Das grüne Kabel ist bei Daelim Masse. Wenn nur das Isolationsschäden hat, sollte sich das nicht auf die Zündung auswirken. Zum Starten müssen glaube ich die Bremsen betätigt werden. Und messe mal ob schwarz/weiss an der CDI zu Masse Durchgang hat. Das sollte nicht sein wenn es laufen soll, aber bei Zündung aus schon.
Die frühen Otellos hatten schlechte Zahnräder in der ÖL-Pumpe. Das wäre noch etwas wo später mal Probleme bereiten könnte.
Gruss
Mechanix
25. Mai 2025, 15:21
Also habe es gerade durchgemessen.
Schwarz weiß kabel an der cdi hat Durchgang zur Masse bei Zündung aus.
Bei eingeschalteter Zündung aber nicht.
Eins muss ich noch dazu sagen.
Gestern wo ich den kabelbaum freigelegt habe, wollte ich es mal probieren zum Anlassen. In dem Moment drehte der Anlasser nicht. Bisschen an dem kabelbaum gewackelt und Anlasser drehte wieder.
Ob das damit zusammen hängt?
25. Mai 2025, 21:52
Hallo Mehmet, offensichtlich hat das damit zu tun.
Irgendwo an dem Kabelbaum ist was nicht in Ordnung. Kann an einem Stecker liegen, eine Verschraubung, ein angebrochenes Kabel.
Also alles sehr genau untersuchen. Das durchgescheuerte Kabel qualifiziert reparieren.
Viel Erfolg
Gruß vom Uwe
1. Jun 2025, 17:24
Hallo, falls es nicht nur an einem Wackelkontakt liegen sollte, habe ich mal ein paar Werte zum messen rausgesucht.
7. Jun 2025, 15:26
Hallo Mehmet, es wäre schön eine Rückmeldung zu erhalten, ob und wie der Fehler gefunden wurde. In einem Forum ist das wichtig, damit andere die auch so einen Fehler haben, Ansatzpunkte für eine Lösung haben. Das ist das A & O eines Forums.
Gruß Manfred
Montör
7. Jun 2025, 16:30
Papabär1960 hat geschrieben:Hallo Mehmet, es wäre schön eine Rückmeldung zu erhalten, ob und wie der Fehler gefunden wurde. In einem Forum ist das wichtig, damit andere die auch so einen Fehler haben, Ansatzpunkte für eine Lösung haben. Das ist das A & O eines Forums.
Gruß Manfred
Hallo Manfred, du sprichst mir aus der Seele, und wahrscheinlich nicht nur mir.
Gruß vom Uwe
7. Jun 2025, 18:55
Bin leider noch nicht weiter gekommen.
Da aktuell das Wetter bescheiden ist, und ich leider draußen Schrauben muss.
Wenn ich die Lösung finde, werde ich auf jeden Fall berichten.
9. Jun 2025, 15:27
Soo
Habe heute mal die Lichtmaschine gemessen nach Werkstatthandbuch.
Impulsgeber:
Wiederstand zwischen grün-weiß und blau-gelb von lichtmaschine kommend habe ich 110ohm. Sowie auch im Werkstatthandbuch steht.
Eregerspule:
Zwischen schwqrz-rot und Masse habe ca. 300ohm aber nur wenn ich beim messen mit der Hand an
Masse halte. Sobald ich die Hand wegnehme zeigt das Multimeter nichts an.
9. Jun 2025, 17:26
Hallo Mehmet. 0 Ohm deutet auf einen Masseschluss bzw. Kurzschluss hin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Du hast aber von einer anderen Sache noch nichts berichtet. Der Wackelkontakt in dem Kabelbaum. Häng mal den Ohmmeter an das Kabel von der Erregerspüle und Masse.
Dann wackel mal an dem Kabel mit dem Wackelkontakt, aber ohne Masse von dir aus zu berühren. Vielleicht hast du dann schon den Verursacher eingegrenzt.
Gruß vom Uwe
Schau dir mal die YouTube Videos von Roller Fix zu dem Thema an. Schöner kann man es gar nicht beschreiben
9. Jun 2025, 18:27
Das mit dem Wackelkontakt ist seit dem nicht mehr vorgekommen. Habe eben nochmal gemessen, ohne es zu berühren.
An den kabeln gewackelt aber nichts.
Wenn ich beim anpacken an Masse, ein Wiederstand messen kann, heißt doch das die Lichtmaschine nicht defekt ist oder?
9. Jun 2025, 19:11
42MS42 hat geschrieben:Das mit dem Wackelkontakt ist seit dem nicht mehr vorgekommen. Habe eben nochmal gemessen, ohne es zu berühren.
Hi. Der Widerstand wird zwischen der Erregerspule und Masse, hier idealer Weise am Motorblock, gemessen. Soweit gehen meine Elektrischen Kenntnisse nicht , warum ein Widerstand messbar ist, wenn du den Rahmen erdest.
Schau dir mal die Videos von Roller Fix und auch Louise an.
Und wir wissen jetzt immer noch nicht, was mit dem defekten Kabel ist.
Gruß vom Uwe
10. Jun 2025, 23:02
Also die beschädigten Kabel habe ich anständig repariert beziehungsweise isoliert.
Habe mir die Videos von Roller Fix angeschaut und 1 zu 1 nachgemessen.
Alle Werte passen überein, bis auf die Erregerspule.
Da bekomme ich keine Werte.
Ich gehe mal Stark davon aus, das die Lichtmaschine defekt ist.
Bin am suchen ob ich eine gebrauchte intakte Lichtmaschine bekomme.
11. Jun 2025, 08:33
Hallo. Das ist doch mal eine Rückmeldung, Danke dafür.
Ein Forum lebt davon, dass die Informationen nicht nur in eine Richtung erfolgen.
Jetzt kennst du die Ursache. Schau auch mal bei Koreabikes rein.
Wenn du Erfolg hattest, melde dich noch mal.
Gruß vom Uwe
11. Jun 2025, 13:02
Hallo Mehmet
Bei Kleinanzeigen gibt's das Werkstatthandbuch für deinen Otello gerade günstig.Wichtig für dich wäre da der Schaltplan, oder?
LG,Volker
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
11. Jun 2025, 19:32
Gibt es für den Otello auch eine Alternativ
Lichtmaschine?
Zubehör oder von einem anderen Modell der eventuell passen würde?
12. Jun 2025, 03:29
42MS42 hat geschrieben:Soo
Impulsgeber:
Eregerspule:
Mir ist nicht klar wie du misst.
Impulsgeber: Zwischen blau/gelb und grün/weiss 50-170 Ohm.
Du hast 110ohm gemessen. Scheint also in Toleranz zu sein.
Erregerspule: Zwischen schwarz/rot und Masse 50-350 Ohm.
Du hast 300 Ohm gemessen. Scheint also auch in Toleranz zu sein. Was nicht passt ist das mit der Hand. Solltest du dein Körperwiderstand messen ist 300 Ohm zu wenig. Waren es ev. kOhm oder MOhm?
Bevor du eine neue Lima kaufst versuche doch ob du ein allfälliger Unterbruch an der Erregerspule lokalisieren und reparieren kannst.
Gruss
Mechanix
