3. Apr 2025, 13:45
Hallo ich bin Rainer,
Wo bekomme ich die richtige Öldeckeldichtung einteilig ( ein kleiner und ein grosser o Ring zusammen verbunden.
Gruß Rainer
3. Apr 2025, 18:08
Hallo Rainer. Willkommen im Forum.
Das mit der Dichtung wird schwierig. Zu dem Thema wurde vor kurzem im Unterforum Otello zu dem Thema Rollersuche was interessantes gefunden. Ab #33 wird das Thema erörtert.
Vielleicht hilft es dir. Adressen für DAELIM Teile in Korea findest du auch über die Suchfunktion.
Gruß vom Uwe
4. Apr 2025, 17:48
Hallo Rainer, wusste ich doch, dass ich dazu was geschrieben habe.
Hast du nichts zu deiner Frage gefunden unter dem Hinweis?
Gruß vom Uwe
Ich habe das Thema nochmal ab #33 durchgelesen. Da steht alles drin, was wichtig ist.
Bei Dataparts Artikelnummer heraussuchen, und dann schauen, wer es hat. Dataparts, koreanbikeparts oder Daemharter. Und natürlich Volkers Tipp mit Ebay, aber auch die Anmerkung beachten.
Rückmeldungen sind gerne gesehen.
4. Apr 2025, 20:06
Deckel Ölfilter 2-Teilig für Otello 2007-2016.pdf
Hallo Rainer, wenn dein Otello Baujahr 2013 ist, wie im Profil zu erkennen ist, dann hat dieser von Werk aus keine einteilige Dichtung mehr! Ob da mal der Deckel eines älteren Modells gewechselt wurde, kann ja von uns keiner wissen. Die einteilige Dichtung gibt es nicht mehr!! Auch nicht in Korea! Wenn du den Deckel mal von innen anschaust, ist da noch die Vertiefung zwischen der kleinen und der großen Dichtung? Dann ist das nicht der Original-Deckel. In deinem Fall, wenn die Dichtung kaputt ist, musst Du leider einen neuen Deckel und die beiden Dichtungen besorgen. Der Deckel passt auf jeden Fall. LG, Nobbi.
5. Apr 2025, 13:21
So ganz ist mir weiterhin nicht klar, warum das alles so ein Problem sein soll. Meines Erachtens kann man auch zwei einzelne O-Ringe verwenden. Und wer da Angst vor hat, soll einfach den Steg im Deckel mit Kaltmetall auffüllen...
