Otello SG 125 NS Wellenlagerdichtung Getriebe
22. Jun 2024, 21:14
Hallo zusammen.
Ich habe mich entschlossen den OTELLO schweren Herzens zu verkaufen.
Saisonstart die übliche Inspektion hatte ich gemacht. Von Nobbi habe ich für meinen S3 gelernt, dass es sinnvoll ist, jährlich nach der Varioeinheit zu schauen. Darum habe ich das jetzt auch beim Otello gemacht. Und siehe da, man sieht an der Getriebewelle eine senkrechte schwarze Spur und auch das Gehäuse ist ölig.
Bei dataparts habe ich die Bezeichnung 22*39*7 SGE 14 für den Simmering gefunden. Bei verschiedenen Händlern finde ich die Größe, aber mit verschiedenen Buchstaben davor und dahinter. Damit kann ich nicht viel anfangen.
NBR die Erklärung habe ich heraus gefunden. Aber mit den Bezeichnungen OAS, OA oder CC kann ich nichts gescheites finden.
Der Originale sitzt flächenbündig auf der Welle. Vielleicht kennt sich einer von euch damit aus.
Bisher habe ich so eine Wellendichtung noch nicht gewechselt. Werde mir dazu solche Hakenwerkzeuge bestellen, zum Eintreiben bin ich noch am suchen.
Danke vorab und Grüße vom Uwe
Sven8888
Re: Otello SG 125 NS Wellenlagerdichtung Getriebe
28. Jun 2024, 18:18
Hallo, für Infos zu Wellendichtringen kann ich die Webseite von "sealware.de/dichtungen/wellen-und-lagerabdichtungen/simmerringe-radial-wellendichtringe" empfehlen. Da ist alles zu Wellendichtringen beschrieben wie z.B. die unterschiedlichen Hersteller und deren internen Bezeichnungen wie z.B.CC, WAS usw., die unterschiede der Werkstoffe und vieles mehr.
Gruß Manfred
Montör
28. Jun 2024, 21:15
Papabär1960 hat geschrieben:Hallo, für Infos zu Wellendichtringen kann ich die Webseite von "sealware.de/dichtungen/wellen-und-lagerabdichtungen/simmerringe-radial-wellendichtringe" empfehlen. Da ist alles zu Wellendichtringen beschrieben wie z.B. die unterschiedlichen Hersteller und deren internen Bezeichnungen wie z.B.CC, WAS usw., die unterschiede der Werkstoffe und vieles mehr.
Gruß Manfred
Hallo Manfred, ich danke dir.
Da kann ich mich mal durch wuseln. Wenn es machbar ist, wollte ich das passende Teil schon vorher haben.
Zuerst werde ich den Tipp von unserem Nobbi probieren Danach schauen wir weiter.
Gruß vom Uwe
