13. Jun 2024, 09:59
Hallo, echt n blödes Problem.
Bei meinem Otello 125 Bj 2009 brennt das Bremslicht dauerhaft. Habe den Bremslichtschalter schon ausgebaut und abgeklemmt, in der Hoffnung dass das Bremslicht dann ohne Funktion ist, aber leider brennt es dann auch noch. Wenn ich die Zündung anschalte und die Beleuchtung komplett (Vorderscheinwerfer + Rücklicht) am Lenker ausschalte, geht trotzdem das Rücklicht und das Bremslicht, der Vorderscheinwerfer ist dann allerdings aus. Was könnte das Problem sein ?
Danke im Vorraus Jungs & Mädels.
13. Jun 2024, 11:06
Hallo Paulaner,
also die Bikes haben 2 Bremslichtschalter, weil auch 2 Bremsen.
Das müßte bei Rollern doch auch so sein.
Dann hättest du eventuell den falschen erwischt.
Alternativ könnte es nur noch eine Kabelverbindung duch defekte Isolation sein.
Wäre eklig, da schwer zu finden.
Lg Ralf
13. Jun 2024, 12:55
Hallo Ralf,
Tatsächlich war es der rechte Bremshebel, dieser war schon so abgenutzt, daß er den Kontaktschalter freigegeben hatte, so brannte dauerlicht. Danke für deinen hilfreichen Tip.
Gruß Pauliner
Amdralf
