24. Apr 2024, 16:34
Keilriemen Bando History - Steezer ABS.pdf
Hallo Martin, das mit dem Systemreiniger ist schon mal gut! Wenn du die Vario kontrollierst und den Keilriemen, dann achte auf die Breite vom Riemen oben auf dem Trapez sollte er noch über 20 mm haben. Denn 20 mm ist das "Verschleißmaß". Die Rollen sollten noch keine Abplattungen zeigen, sonst würde ich die auch wechseln! 20X17 mit 11,5 g von Malossi kann ich dir empfehlen. Serienmäßig sin 12 g verbaut. Mit 11,5 hat er eine bessere Beschleunigung, wenn alles wieder ok ist. Beim Keilriemen kann man auch ins Klo greifen, wenn man nicht auf die richtigen "Parameter" achtet. Dazu gehören: Länge, Breite, Höhe und auch der Winkel an den beiden Flanken! Der sollte zwischen 28° und 30° betragen! Denn darauf ist die Vario ausgelegt!! Im Anhang findest du einen Riemen von Bando, ein Markenteil. Erstausrüster von Honda und auch Daelim! Das ist der gleiche wie bei Data... nur erheblich günstiger! Wahrscheinlich weil keine Laufrichtungspfeile und Daelim drauf steht!?
Die Schrift muss normal lesbar sein, wenn man von oben drauf schaut nach der Montage. Und den Keilriemen hinten um Wandler tief einlegen, mit einem Kabelbinder gegen hochrutschen sichern! Dann hat man vorne in der Vario genügend Luft um den Riemen etwas weiter zum äußeren Rand zu bekommen. Dann wird er beim Anziehen der Lüfterscheibe nicht gequetscht!! Das ist sehr wichtig, denn andernfalls kann sich die Lüfterscheibe beim Hochsteigen der Riemens wieder etwas lockern! Und das ist sehr schlecht!! Und den Luftfilter nicht vergessen zu kontrollieren! LG, Nobbi.
