28. Okt 2023, 15:43
ich hatte vor einigen Wochen geschrieben das meine Tankanzeige nicht funktioniert.
Nachdem ich alle stecker überprüft hatte und die Benzinpumpe mit dem Geber ausgebaut hatte, dann den Schwimmer rauf und runter bewegt hatte musste ich feststellen
das die Anzeige immer noch auf reserve blinkte.
Ich habe mir über Korea Bike eine neue Pumpe mit Tankgeber bestellt und heute bekommen.
Nachdem ich die Pumpe ausgepackt habe wollte ich die werte des Tankgebers messen und ich habe folgende Messwerte: Voll 25 Ohm, Leer 195 Ohm.
Laut Handbuch sollte bei Voll 40 Ohm, Leer 400 Ohm.
Hat jemand damit schon seine erfahrungen gemacht ?
Schöne Grüße
Hennes
29. Okt 2023, 01:04
Hi,
dass die Werte zwischen leer und voll variieren, ist schon einmal ein gutes Zeichen. Der Tankgeber scheint zu funktionieren.
Ich würde ihn anhängen und schauen, was im Instrument passiert.
Fällt Dir auch auf, dass die gemessenen Werte nahezu halb so hoch sind wie die Sollwerte im Handbuch?
Ich würde zuerst den Fehler außerhalb suchen. Eine bessere Basis hast Du, wenn Du weißt, was das Instrument bei den jeweiligen Füllständen anzeigt:
- Stimmt die Anzeige, liegt der Fehler im Handbuch.
- Bewegt sich die Anzeige nur über den halben Bereich (entweder Mitte bis voll oder leer bis halb, hast Du den falschen Geber.
Viel Erfolg
Hennes
29. Okt 2023, 09:09
Moin Hennes
Um eine belastbare Aussage machen zu können,solltest du mal BEIDE Tankgeber durchmessen.Sollten die Werte weitgehend identisch sein,darfst du weitersuchen 🤔
Hennes
