7. Okt 2023, 22:32
8. Okt 2023, 04:36
8. Okt 2023, 09:44
8. Okt 2023, 10:30
Riemendreher hat geschrieben:Moin Marius
Das ist ja mal 'ne tolle Vorstellung,also erstmal herzlich willkommen im ForumGesundheit + allzeit gute Fahrt.
Vorab muß ich sagen daß ich aus der Motorradfraktion bin,es werden sich aber bestimmt noch die Spezies aus der Rollerfraktion melden.
Dieses dicke Massekabel sollte an beiden Enden eine Schrauböse haben,Eine Seite an die Batterie(minus),das andere Ende an eine der Befestigungsschrauben vom Anlasser.
Zu dem Stecker fällt mir jetzt nur die Helmfachbeleuchtung ein🤷♂️🤔
Deine Vorgehensweise hat mich etwas irritiert,sie fängt professionell an und wird dann rätselhaft...
Spritzufuhr+Zündfunken hast du kontrolliert,prima.
Wie alt ist der Sprit? Wenn zu alt dann austauschen,der dürfte nicht mehr zündfähig sein.
Warum direkt den Motor zerlegen,warum nicht erstmal die Kompression prüfen,oder mit Bremsenreiniger ein kurzer Startversuch?
War die Steuerkette noch stramm,die längen sich gerne mit der Zeit und dann kommt der Kettenspanner an seine Grenze.Wie ist denn der Kilometerstand?
Ich hoffe du hast beim Zusammenbau neue Duchtungen verwendet.
Was du zum Ventilspiel schreibst,ist hoffentlich ein Schreibfehler!!
Es soll im kalten Zustand im Zünd-OT bei GESCHLOSSENEN Ventilen 0,12mm (÷/- 0,02mm) betragen !!
Ich hoffe,ich konnte etwas helfen.....
-- Automatische Zusammenführung - 8. Okt 2023, 08:20 --
Falls noch nicht vorhanden,kannst du dir bei manualslib.com kostenlos das Werkstatthandbuch in englischer Sprache herunterladen.
Unter "Otello" ist dort nichts zu finden,du mußt
"DAELIM NS125DLX" in die Suchleiste eingeben.Es sollte weitgehend identisch mit deinem Modell sein.Bei Zweifeln kann man immer noch die Ersatzteilnummern der unterschiedlichen Modelle bei Dataparts.com miteinander vergleichen.
Oder man findet bei Ebay ein WHB in deutsch.
-- Automatische Zusammenführung - 8. Okt 2023, 08:35 --
Sorry,ich werde langsam alt🫣
Was auch immer wieder für Probleme sorgt,das ist der Schalter am Seitenständer weil er genau im Spritzwasserbereich sitzt.
8. Okt 2023, 10:55
8. Okt 2023, 13:57
Riemendreher hat geschrieben:Hallo Marius
Ich habe in dem WHB von Manualslib.com auf Seite 180 nochmal nachgesehen.Da ist an einer Befestigungsschraube vom Anlasser dieses dicke Massekabel zu sehen(wo immer das jetzt auch her kommt).
Übrigens paßt das WHB "DAELIM NS125III" besser zu deinem Modell wegen der Trommel Bremse hinten.
Viel Erfolg
8. Okt 2023, 14:57
8. Okt 2023, 17:59
8. Okt 2023, 19:44
fermoyracer hat geschrieben:Massekabelanschluß gefunden?
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Marius, auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. Immer knitterfreie Fahrt und Gesundheit, wünscht Nobbi.Es wäre hilfreich, wenn man auf dem Foto erkennen könnte, wo die beiden Kabel hin gehen! Nur der Stecker alleine ist schwieriger...
9. Okt 2023, 11:51
9. Okt 2023, 17:06
9. Okt 2023, 19:13
10. Okt 2023, 07:51
10. Okt 2023, 10:55
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Marius, da schließe ich mich auch dem Volker an! Dein Otello hat doch eine Helmfach-Beleuchtung! Und das kann dafür der Stecker sein! Da müsste dann das Gegenstück auch passen! LG, Nobbi.
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Marius, bei Elektro-Angelegenheiten bin ich nicht sooo der Kenner.Im Anhang siehst du den Kabelbaum vom Otello 99. Könnte es zum Regler passen? Hast du vielleicht den Regler als "CDI" bezeichnet?
LG, Nobbi.
10. Okt 2023, 11:17
10. Okt 2023, 11:39
10. Okt 2023, 13:56
12. Okt 2023, 00:36
12. Okt 2023, 15:41
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Marius, da stimmt etwas nicht! Wenn dein Otello Baujahr 1999 ist, dann ist da keine CDI (Steuergerät) vorhanden! Die ersten Otellos mit Steuergerät waren die FI (Eispritzer) und die sind in 2007 auf den Markt gekommen. Dann müsste dein Otello Baujahr 2007 sein und nicht 1999! Wenn das Helm Fach keine Beleuchtung hat, dann könnte dieser Stecker unbelegt sein. LG, Nobbi.
Riemendreher hat geschrieben:Moin Männers
Das ist definitiv kein FI weil Marius ja Anfangs schrieb daß er den VERGASER im Ultraschallbad hatte !
Mit dem Regler wird er sich unglücklich ausgedrückt haben, vielleicht meint er daß der da nicht in der Nähe sitzt 🤷♂️
Ein Regler wird da schon verbaut sein,kann man ja gut an seinen Kühlrippen erkennen.
12. Okt 2023, 16:13
