suche Bremsscheibe vorn für Otello SG125 F _ 2006
22. Aug 2023, 19:00
Hallo zusammen
ich glaub ich bin einfach zu unwissend und hoffe nun auf euer Schwarmwissen
Der Nobbi hatte mich bereits mit Links zu Koreanischen Seiten versorgt, jedoch finde ich keine Scheibe die genau zu meinem Otello passt. Gebe ich meine Daten ein bekomme ich keine Scheibe.
ich habe einen Otello SG125 F aus 2006.
Gibt es ein Vergleichsmodel zu meinem? welches ggf eine andere Bezeichnung hat?
Kann sich bitte jemand Erbarmen und mir 1-3 Links zukommen lassen zu einer Bremsscheibe die zu meinem Otello passt und zudem noch bezahlbar ist, kann gern aus Korea sein.
Die Scheibe ist eine 3 Loch Scheibe
-- Automatische Zusammenführung - 22. Aug 2023, 22:06 --
...passt diese Scheibe?
die Teilenummer bei Dataparts:
DAE-45121-SA1-0001
die Teilenummer aus dem Bild:
45121-SA2-0010-M1
Re: suche Bremsscheibe vorn für Otello SG125 F _ 2006
23. Aug 2023, 06:39
..um sicher zu gehen, wäre es hilfreich, mal ein Foto von Deinem Roller und auch von der Bremsscheibe einzustellen. Denn EZ ist nicht immer gleich Baujahr. Ein Baujahr 2006 sollte die Variante sein, welche hinten auch eine Bremsscheibe hat. Davor (ab 2004) gab es wohl noch das Modell mit Trommelbremse hinten. Wobei laut Dataparts die Bremsscheibe vorne aber gleich sein sollte. Dennoch würde ich mal schauen und in Deinem Profil das genaue Modell benennen. Das kann künftig mal hilfreich sein für Dich.
Zudem interessiert mich der Zustand der Scheibe, ob die wirklich richtig ausgeglüht ist, wie Du berichtet hattest. Rein zum testen sollte die möglicherweise noch taugen. Du musst ja noch die Ursache für die Blockade beseitigen und bevor Du ne neue BS wieder zerstörst.... Ne Bremszange hattest Du wohl schon erstanden, aber es kann ja auch sein, dass Deine Pumpe das Problem verursacht (Lüftungsbohrung zu oder so. Also so, wie Volker alias Riemendreher schon mal geschrieben hatte).
Gebrauchte Teile:
Letztens hatte hier jemand nen Otello verschenkt und oft genug gibt es solche Roller für "nen Hauch von nichts" bei Kleinanzeigen. Ggf. lohnt es sich, so nen Ersatzteilträger zu kaufen.... Auf Anhieb finde ich bei Kleinanzeigen unter der Suche "Otello Bremsscheibe" zwei Anbieter für ein komplettes Vorderrad zu 25 Euro und zu 40 Euro. Die BS sind jeweils dabei. Das würde ich kaufen. Und wenn die dann teils schreiben "nur Abholung" würde ich trotzdem fragen, ob sie verschicken. Ich habe schon vorfrankierte Kartons versendet und damit haben dann solche "Nur Abholer" auch verschickt. Kostet dann halt 5 Euro mehr...
Zur gezeigten Bremsscheibe:
Wenn ich das richtig sehe, ist hier der Innenkranz flach und nicht gebogen wie bei Dir. Zumindest nach diesem Bild hier, wo diese BS dann auch nur 27 Euro (+ Versand etc.) kosten würde: (für URL bitte einloggen) Somit sollte diese Scheibe nicht passen.
Die richtige für Dich sollte diese hier sein: (für URL bitte einloggen)
23. Aug 2023, 09:27
Hey Femoracer
im 2ten Link den du gepostet hast, das ist genau die Scheibe die ich benötige.
Du hast auch Recht mit dem Baujahr, im Schein steht 2006 aber 8ch habe hinten eine Trommel und keine Scheibe.
Ich werde gleich Mal Bilder vom Roller und von der vorderen Scheibe einstellen
-- Automatische Zusammenführung - 23. Aug 2023, 12:29 --
...Hallo Femoyracer
hab jetzt Riemen und Rollen gewechselt und Öl und Filter erneuert, dann Probefahrt gemacht,IT den alten Belägen...Bremse nicht fest.
Ich glaube einfach das die neuen Beläge zu dick waren. Die alten sind 50% abgefahren.
Bilder vom Roller und der Scheibe kommen gleich.
-- Automatische Zusammenführung - 23. Aug 2023, 12:32 --
23. Aug 2023, 14:11
Die BS reicht zumindest noch für die Tests, ob alles funktioniert. Bremsen wird sie noch, aber tauschen würde ich die auch bald mal...
Bei Daelim würde ich bei nem alten (auch gebrauchten) Sattel mal den Kolben kontrollieren. Die rosten gerne und gehen dann nicht mehr sauber zurück. Am besten zerlegen und säubern. Wenn der Bremskolben im Hubbereich ok ist und Rost nur nach dem Dichtring vorhanden ist, würde ich den Rost weg machen, die Stellen behandeln und bündig schleifen sowie den Kolben wieder verbauen.
Ursache für Überhitzung:
Wenn die alte Bremsflüssigkeit schon gelartig war, dürfte Volker sicher Recht haben und die Bremspumpe ist bei der Entlüftungsbohrung blockiert. Die Pumpe würde ich mal gründlich sauber machen. Ich würde sie sogar zerlegen, aber je nach Fertigkeiten ist das so ein Thema. Kommt auf die Schrauberkenntnisse an und wie gründlich man arbeitet. An der Bremse hängt Dein Leben...
23. Aug 2023, 15:27
@Femoyracer
Sattel und Pumpe hab ich schon komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Da sollte eigentlich nix sein.
Ich werde mich Mal nach einer gut gebrauchten Scheibe umsehen.
Der neue Sattel sollte ja auch die Woche kommen...
schau mer mal
23. Aug 2023, 15:30
Bremsscheibe vorne für Otello 98-06.pdf
Da stimme ich Volker auch zu, wenn die Entlüftungsbohrung vergnatzt war, kann das zu solch einem Ergebnis führen! :? Zu der Scheibe: Alle Otellos von 98-06 haben die gleiche Bremsscheibe vorne. Die Bilder sind nur von verschiedenen Seiten aufgenommen worden! Bei Dataparts von innen (die Löcher sind nicht gesenkelt, vetieft) und bei Hyosung von außen (Löcher sind gesenkelt, vertieft) Siehe Anhang. Das kann ein anderes Aussehen verursachen. Von daher denke ich, kann man die Scheibe von Hyosung auch nehmen! LG, Nobbi.
23. Aug 2023, 15:35
Nobbi. Ich glaube, Du liegst leider falsch. Diese Hyosong Scheibe ist m.E. klar eine flache Scheibe. Der Otello hat keine abgesenkten Schraublöcher, soweit ich dies sehen kann. Zudem ist die vom Alex genannte Bestellnummer eine von Daelim und anders als die richtige für die Otello-Bremsscheibe.
Kann sein, dass die Hyosong-Scheibe für ein neueres Daelim Modell ist, wo eine flache Scheibe verbaut wurde.
23. Aug 2023, 16:58
Uuups, da hast Du Recht @Robert!! :oops: Ich habe mich da wohl verrannt, durch die abgesenkten Löcher... :? Dann hilft wohl nur nach einer gebrauchten Ausschau zu halten oder die teure aus der Apotheke.. :shock: . LG, Nobbi. ;)
24. Aug 2023, 06:59
naja jetzt hab ich euch ja völlig verwirrt...aber es ist echt schön zu sehen wie einem versucht wird zu helfen.
tolles Forum, als Neuling bin ich Grad echt begeistert und das ist mein voller Ernst
24. Aug 2023, 09:13
Ja, ist ein wenig wie im "guten alten VTR Forum". Das Design ist sehr ähnlich (wie bei der letzten Generation der Software) und die Leute hier sind echt richtig, richtig hilfsbereit. Da muss ich das Forum hier auch mal loben!!!
24. Aug 2023, 09:25
Ich, als "verwirrter" kann das nur bestätigen. ;D :lol: Es gibt hier sehr hilfsbereite User! So soll es sein und bleiben. LG, Nobbi ;)
24. Aug 2023, 09:33
...also den Femoyracer kenn ich schon Mal ausm Honda VTR Forum...
Wie geil...
