Halterung Vergaser
8. Aug 2023, 14:44
ich habe mich auf der Suche nach einem Ölverlust am meinem Otello 125 gemacht.
Nach Abmontieren der Seitenverkleidung war die Ursache gleich gefunden.
Ein defekter Schlauch.
Nach näherem Betrachten des "inneren" habe ich noch etwas entdeckt.
Es fehlt eine Schraube oder ähnliches der Halterund vom Vergaser.
Daher rührt auch das metallische klappern, das ich dieses Jahr schon vernommen habe.
Auf der anderen Seite ist so eine Befestigung noch vorhanden, siehe Bild 2. (Befestigung rot eingekreist)
Ist diese wichtig?
Was muss alles ausgebaut werden?
gruß Frachmi
Re: Halterung Vergaser
8. Aug 2023, 16:26
Hallo Achim, ich gehe mal davon aus, dass dort eine Schraube drin war, die sich los gerappelt hat. Es ist auf dem Bild nicht zu erkennen, welche Größe die Schraube hatte. Ich würde mir da einmal eine passende Schraube besorgen und einen Sprengring in der Größe von der Schraube. Also z. B. eine Schraube M6x20 und einen 6er Sprengring. So wie das aussieht ist die Schraube doch einfach rein zu bringen. Also ran ans Werk! ;D So würde ich es nicht lassen! LG, Nobbi. ;)
8. Aug 2023, 21:15
Hey Nobbi,du meinst bestimmt 'ne 6er Schraube mit 6er FEDERRING :)
9. Aug 2023, 05:39
Ja Volker, da hast Du Recht! :oops: ;D Manchmal hau ich aber auch einen raus..... ;D :lol: Hoffentlich war der Rest vom Post zutreffender? :? LG, Nobbi. ;)
