3. Dez 2012, 19:15
FunktionDie Abgasanlage (auch Auspuff) hat die Aufgabe, die Verbrennungsgase kontrolliert und schallgedämpft aus dem Motor abzuleiten.
Ersatz, Ersatzteile und Werkzeuge finden sich am ehesten online.
Daelim OtelloAufbauDie Abgasanlage der
Daelim Otello besteht aus dem am Zylinderkopf befestigten Krümmer sowie dem Auspufftopf mit Schalldämpfer und aufgeschraubter Auspuffblende. Beide Teile sind 3 Muttern M6 sowie einer Dichtung miteinander verbunden.
Ein-/AusbauHinweise- Arbeiten nur bei kaltem Auspuff durchführen.
- Die Dichtungen zwischen Auspuff und Krümmer sowie zwischen Krümmer und Zylinderkopf sollten grundsätzlich ersetzt werden.
Werkzeug- Schraubenschlüssel/Einsatz für Sechskantschrauben M6 und M8
- Drehmomentschlüssel für o.a. Einsätze bis 55 Nm
- Kreuzschlitzschraubenzieher (für die Auspuffblende)
Ausbau- Roller auf den Ständer stellen.
- Rechte, untere Seitenverkleidung (Seitendeckel) abbauen.
- 2 Befestigungsmuttern (Sechskant M6 mit Bund, 12 Nm) des Krümmers von unten abschrauben.
- 3 Muttern (Sechskant M6, 10 Nm) an der Verbindungsstelle Krümmer-Auspuff abschrauben.
- Aufpuff vom Rahmen lösen. Dazu 2 gelb markierte Schrauben (Sechskant M8, 55 Nm) heraus drehen (eine ist ev. mit einer Mutter gesichert) und dann die grün markierte Schraube (Sechskant M6, 10 Nm) heraus drehen. Den Auspuff dabei festhalten.
- Auspuff nach hinten abnehmen. Dabei den Krümmer vom Auspuff abziehen und diesen dann vom Zylinderkopf lösen und ebenfalls abnehmen. Dabei auf die beiden Dichtungen achten.
Bei Bedarf die Kreuzschlitzschrauben für die Auspuffblende (10 Nm) herausdrehen und die Blende abnehmen.
Einbau- Die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge. Dabei auf die korrekten Anzugsmomente achten.
- Die Befestigungsmuttern des Krümmers am Zylinderkopf zunächst handfest anziehen und erst dann mit dem korrekten Anzugsmoment anziehen, wenn Auspuff und Krümmer komplett montiert sind.
