17. Jun 2009, 21:40
Hallo zusammen, bei meiner NS-125 fängt es jetzt auch an. Da sind so rasselnde Geräusche und ich möchte vorsichtshalber die neuen Zahnräder einbauen. Noch läuft sie sehr gut und nimmt auch gut Gas an.
Wenn ich mir die super Anleitung hier anschaue, scheint es zu reichen nur die beiden Zahnräder zu tauschen. Also könnte die Ölpumpe eingebaut bleiben oder?
Benötige ich außer den beiden Zahnrädern, der Dichtung für den rechten Motordeckel, Oelfilter mit Dichtung, noch zusätzlich Material?
Wo kaufe ich die Teile am besten ein?
Vielen Dank im Voraus
CDW27
17. Jun 2009, 21:49
Die beiden Zahnräder tauschen genügt. jenachdem wie du die Nutmutter runter machst mußt du die evtl. auch ersetzen. Wenn das ganze denn schon runter ist kannst du direkt den Simmering in der rechten Gehäusehälfte erneuern. Kaufen kannst du die Sachen entweder bei Dataparts oder Motorräder Schnell, der bietet den Satz ab und zu auch bei Ebay an.
18. Jun 2009, 06:40
Und den örtlichen Händler bei den Ersatzteilen nicht vergessen! Bei mir ist der noch günstiger.
Außerdem brauchst du noch den Abzieher.
Gruß Lutz
