Strombegrenzer gesucht
6. Jul 2023, 12:05
Hallo Leute,
ich hatte schon ein Beitrag hier eingestellt, da der Roller meines Bruders nicht mehr anspringen wollte (https://www.daelim-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=12172) - jetzt springt er an.
Die Werkstatt sagt aber, der Strombegrenzer sei defekt und sie finden kein Ersatzteil und da ich ja Zeit hätte, solle ich mal danach suchen - ich habe noch keinen gefunden, vielleicht habt ihr eine Idee:
Das Teil hat drei Pins, steckt in einer Gummihülle (Stoßschutz) und hat auf dieser (Hülle) die Nummer LH16030862000044.
Re: Strombegrenzer gesucht
6. Jul 2023, 13:03
Moin Moin
Jetzt wäre ein Bild unwahrscheinlich hilfreich :?
Wo sitzt dieser "Strombegrenzer",ist er eckig oder rund,ist er außen aus Plastik oder Alu mit Kühlrippen.Ein Bauteil mit dieser Bezeichnung ist mir unbekannt.Es gibt diesen sogenannten Lichtmaschinenregler der aber mehr wie 3 Pins hat :?
-- Automatische Zusammenführung - 6. Jul 2023, 13:05 --
Oder ist das Starterrelais/Anlasserrelais gemeint,das hat aber auch mehr wie 3 Pins.?
erikafuchs
6. Jul 2023, 13:19
Da stimme ich zu, ein Bild sagt mehr als 100 Worte. Wenn eine "Werkstatt" von Strombegrenzer spricht, na ja... :? Es wäre auch sehr hilfreich, wenn man das genaue Baujahr wüsste. Im Profil steht noch 1998. Aber in dem anderen Post war auch die Rede von 2016... Das ist schon ein Unterschied! LG, Nobbi ;)
erikafuchs
6. Jul 2023, 13:40
Stimmt!
... es ist ein Otello FI SA7BLS Bj. 9.15
6. Jul 2023, 13:42
Die Bilder funktionieren leider nicht.....
6. Jul 2023, 13:48
Also als Anhang?
(wie funktioniert das mit "img? - ich hatte einen Dropbox Link eingefügt - funktioniert in der Vorschau.
-- Automatische Zusammenführung - 6. Jul 2023, 13:53 --
Es gelingt mir auch nicht, das Baujahr im Profil zu ändern ...
6. Jul 2023, 14:07
Hallo Erika, zum Ändern vom Baujahr gehe in deinen persönlichen Bereich! Dann in dein Profil. Da kannst du dann unter Baujahr das alte löschen und das richtige eintragen. Das hilft schon mal bei weiteren Fragen. Und das Foto zeigt keinen "Strombegtenzer", sondern ein Relaise! ;D Was die Werkstatt angeht... sag ich mal besser nix. :? Ich vermute mal dass es sich um das Anlasser-Relaise handelt. Frage mal, ob die den Anlasser überbrückt haben, zum Starten... Das sagt dann mehr dazu aus. LG,Nobbi ;)
6. Jul 2023, 14:15
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Erika, zum Ändern vom Baujahr gehe in deinen persönlichen Bereich! Dann in dein Profil.
So kenne ich das - ich finde allerdings keinen persönlichen Bereich:
S3-Nobbi hat geschrieben: Ich vermute mal dass es sich um das Anlasser-Relais handelt. Frage mal, ob die den Anlasser überbrückt haben, zum Starten... Das sagt dann mehr dazu aus. LG,Nobbi ;)
Bist du sicher mit Relais? Innen sieht man zwei elektronische Bauteiel - Dioden?
So weit ich das weiß, haben sie den Anlasser nicht überbrückt.
6. Jul 2023, 14:32
Den persönlichen Bereich findest du oben rechts im Benutzer Menü, oberhalb vom Abmelden. Das es ein Relaise ist, werden sicher auch noch andere bestätigen? :? LG, Nobbi ;)
erikafuchs
6. Jul 2023, 14:47
Ich glaube, wir (die Werkstatt und ich) blamieren uns kräftig - das Teil sieht ja fast so aus wie die Blinkrelais aus meiner Käferbastelzeit (da war allerdings immer noch ein Magnet-Relais drin). Relais ist OK sagt die Werkstatt ("keine Ahnung, was das für ein Teil ist - es schaltet den Strom von der Lichtmaschine durch ...").
Über "Abmelden" ist bei mir nichts zum Anklicken:
6. Jul 2023, 14:49
Das sieht mir für einen Magnetschalter/Starterrelais fast schon zu filigran aus.
Auch erscheint mir die Gummihülle nicht unbedingt passend für dieses Relais (oder umgekehrt).
Laut Dataparts sieht das Starterrelais rund aus,dort geht ein 2adriges Kabel für den Steuerstrom ab und obendrauf sollten 2 Schraubanschlüsse für die dicke Leitung von der Batterie zum Anlasser sein :? ,also kann man das wohl ausschließen.
Da ich mir nicht vorstellen kann daß die ein Blinkrelais als "Strombegrenzer" identifizieren, käme ja nur noch das Benzinpumpenrelais in Frage,das hat aber doch 4 Pins oder bin ich jetzt völlig daneben?
Ich setz mal den Link von Dataparts rein wo der Kabelbaum mit den Relais' usw ersichtlich ist.
erikafuchs
6. Jul 2023, 14:55
..was ist das denn für eine Werkstatt?????
Hier wird ein Relais gezeigt und ausgehend vom Ausgangspost macht dies auch (bedingt) Sinn. Das Relais scheint also nicht die Benzinpumpe zu schalten und defekt zu sein, sofern die Werkstatt das richtig ermittelt hat. Gehen wir mal davon aus, dass die Werkstatt richtig liegt:
Dann braucht man m.E. nur so ein Relais zu kaufen. Kostet ab 1 Euro (aliexpress) bis zu vermutlich auch 30 Euro, wenn man es teuer kaufen wollte.
Mich macht aber stutzig, dass die das Relais als Ursache identifiziert haben wollen, aber nicht in der Lage sind zu erkennen, dass dies ein Allerweltsteil ist und Du nach Ersatz suchen sollst. Es kann aber auch sein, dass sie nett sein wollten und Dir im Detail nicht alles erklären wollten und sicherheitshalber ein originales Teil von Daelim haben wollten.
Begriff:
Letztlich ist ein Relais (sehr weit gedacht) eine Art Strombegrenzer, auch wenn ich nie auf die Idee käme, es so zu bezeichnen. Statt den Strom über einen Schalter zu schicken (hier das Zündschloß), wird vom Schalter halt das Relais geschaltet und dann verbindet es zwei der Anschlüsse. Es wird also dort Strom geschaltet, wenn man das so ausdrücken darf.
6. Jul 2023, 14:58
Riemendreher hat geschrieben:Ich setz mal den Link von Dataparts rein wo der Kabelbaum mit den Relais' usw ersichtlich ist.
Danke, auf dem Plan findet man auf jeden Fall die Gummischutzhülle. Das Relais dadrin heißt einfach Relais 12V, hat allerdings 4 Pins.
Gibt es in deutschland auch einen Generalimporteur oder sonst einen Ansprechpartner. Ich hätte ja eine Teilenummer (die mit dem in der Kabelbaumabbildung) nicht übereinstimmt.
-- Automatische Zusammenführung - 6. Jul 2023, 15:01 --
fermoyracer hat geschrieben:..was ist das denn für eine Werkstatt?????
Begriff:
OK, würde ich auch so sehen. Das Relais kostet bei Data-Parts 48,78€ + - das scheint mir auch etwas hoch. Ihr meint, das ist einfach ein Allerweltrelais - wenn Pin A Spannung bekommt schaltet es zwischen Pin B und Pin C durch?
6. Jul 2023, 15:46
Klicke mal auf das Zahnrad oben neben der Suche dann kommst du in den persönlichen Bereich
erikafuchs
6. Jul 2023, 15:52
Danke, jetzt habe ich es gefunden!
6. Jul 2023, 16:02
Anlasser-Relaise war falsch von mir. :oops: Zu viel Sonne getankt.... ;D Das Benzinpumpen-Relaise passt besser. Würde dann ja auch das Versagen beim Anspringen erklären. LG, Nobbi. ;)
6. Jul 2023, 16:33
Also die Elektrik ist nicht gerade mein Steckenpferd,das mal vorab als verspätete Einleitung....
Wenn ich nicht völlig danebenliege,geht doch der von der Lichtmaschine erzeugte WECHSELSTROM erstmal in den sogenannten Regler(auch Gleichrichter genannt) und wird dort in GLEICHSTROM umgewandelt und auf 14,5-14,7 Volt Ladespannung BEGRENZT !!!
Wenn hier also überhaupt irgendein Bauteil der Elektrik irgendwas begrenzt,ist es dieser Regler,,,,und ja,,,,,man könnte jetzt noch die Zündspule dazuzählen die in der Sekundärwicklung die Zündspannung von durchaus mehreren 10.000 Volt erzeugt.
Bin gespannt ob sich hier noch aufklärt was das für ein seltsames Relais ist.
-- Automatische Zusammenführung - 6. Jul 2023, 16:35 --
Nobbi ich glaube du hast Recht :)
6. Jul 2023, 17:40
Hallo Volker, womit Recht? Mit zuviel Sonne getankt oder mit dem Benzinpumpenrelaise ? ;D Deine Erklärung zu dem "Strombegrenzer" sind aber zutreffend. Sollte aber die "Werkstatt" das abgebildete Relaise als "Strombegrenzer" betitelt haben, na dann gute Nacht! :? :shock: Die Relaise von Daelim sind ja nun auch nicht gerade das gelbe vom Ei... :? Darum habe ich auch in Korea schon mal vorgesorgt. :oops: Hoffen wir mal, dass es eine Erolgsmeldung von Erika gibt. :) LG, Nobbi ;)
6. Jul 2023, 19:11
Hey Nobbi,,,,,ich meine natürlich das Benzinpumpenrelais,denn in unserem Alter setzen wir uns nicht mehr zulange in die Sonne :-D
Trotzdem gibt mir das abgebildete Relais Rätsel auf weil es doch eigentlich 4 Anschlüsse haben müßte.Vielleicht wurde da schonmal irgendein Nachbau verbaut.Das aber müßte sich ja aufklären lassen wenn man sich mal den Stecker anschaut.Ist überhaupt noch einer vorhanden oder waren die Kabel dort einzeln angeschlossen?
Bei dem Preis vom Original kann man schonmal auf alternative Gedanken kommen.
Allerdings halte ich ein Relais was lt.Dataparts 20 Ampere schalten können soll auch nicht gerade für 0815 Ware :?
6. Jul 2023, 20:43
Uff, da bin ich aber erleichtert, dass du das Relaise gemeint hast... ;D :lol: Ich denke auch, dass dort an dem Relaise schon mal was gemacht wurde. :? Aus Spargründen wahrscheinich... :? 0815 Relaise werden es nicht unbedingt sein, aber es gibt wohl auch bessere. In günstigen Artikeln ist ja auch nicht unbedingt hochwertiges zu erwarten. :? LG, Nobbi ;)
