9. Jun 2023, 22:05
Hallo zusammen: Die Vario vom Baujahr ab 2000 kann nicht einfach so in den Bj 99 eingesetzt werden. Die innere Buchse ist bei Bj 98/99 ca. 46 mm lang, und bei Bj ab 2000 misst sie 52 mm. Ob der restliche Aufbau der Vario das ausgleicht, wage ich zu bezweifeln. Evtl kann der Motordeckel links nicht mehr montiert werden.
Coolswobi, so schlecht sieht deine Vario nicht aus. Das sind normale, wenige Gebrauchsspuren. Sie ist wahrscheinlich besser als alle anderen gebrauchten, die du bei ebay kaufen kannst. Einfach reinigen, und wieder so einsetzen.
Das Fettreservoir gab es übrigens erst ab 2000.
Grundsätzlich bezweifle ich dass die Vario das Problem ist. Wobei, du schreibst dass du andere Gewichte eingesetzt hast? Meines Wissens gibt es keine passenden Gewichte mehr für die 98/99 Vario, mit 13 mm breit und 20 mm Durchmesser. Was für Maße haben denn diese Zubehör-Rollen?
Wie geschrieben tippe ich auf einen anderen Fehler, nicht die Vario. Eine andere mögliche Fehlerquelle für das beschriebene "Drehzahlloch" kann ich aber leider nicht nennen.
Grüße, Hans
