Benzin spritzt oberhalb Benzinleitung
8. Aug 2022, 11:04
Hallo beisammen, bin neu, hab meinen Otello Roller seit 2015, aber noch nie Probleme. Kenne mich leider nicht aus. Benzin lief jetzt aus. Benzinleitung hab ich erneuert. Aber es spritzt leider aus der Schraube oberhalb raus. Bild hängt an.
Re: Benzin spritzt oberhalb Benzinleitung
8. Aug 2022, 12:19
Hallo Othellorudi, ich möchte Dir einen kleinen aber hilfreichen Tipp geben. Im Unterforum "Neuvorstellung" kann man von sich und seinem Gefährt ein wenig schreiben. Das erhöht die Hilfsbereitschaft merklich. ;) LG, Nobbi. ;)
8. Aug 2022, 12:34
Kannte die Etikette nicht. Muss ich erst suchen, wo das ist.
8. Aug 2022, 12:46
Kann passieren, kein Problem! Bei: Forenübersicht > Daelim Mitglieder Forum > Neuvorstellung. LG, Nobbi. ;)
-- Automatische Zusammenführung - 8. Aug 2022, 14:50 --
Hallo Rudi, da scheint etwas an der Einspritzdüse nicht richtig dicht (fest) zu sein. Im Bild habe ich da 2 Hinweise gegeben, die du mal kontrollieren solltest. Ich hoffe dir somit weiter geholfen zu haben? LG, Nobbi.
13. Aug 2022, 12:04
Hi Nobbi, danke zu ächst., bin erst heute wieder hingekommen. Wohne nicht in München.. bei meinem Otello FI sind's keine zwei Schrauben, nur die eine. Die war sehr fest. Könnte von oben hin und hab sie gelöst. Sieht aber gut aus. Benzinschlauchs Schellen sind dicht.
Muss schon die Schraube und Beilage scheibe sein. Spritzt dort gewaltig beim Anlassen.
Kann es mir nicht erklären. Nimmt man eine normale Beilag- scheibe dort?
-- Automatische Zusammenführung - 13. Aug 2022, 13:11 --
13. Aug 2022, 16:06
Zylinderkopf Daelim Otello FI 2007-2016.pdf
Hallo Rudi, im Anhang siehst Du, eine Explosionszeichnung vom Otello FI 2007-2016. Bei Dataparts kannst du die dazu gehörigen Dichtungen bestellen. LG, Nobbi. ;)
