28. Jun 2022, 15:07
Hi Leute ich brauche Mal euer Wissen .Mein Daelim Otello SG 125 bekommt wohl keinen Strom .Wenn ich den Zündschlüssel drehe dann tut sich nix .Batterie geprüft die Ist voll .Ich weiss nicht mehr wo ich noch suchen kann . Vielen Dank schonmal im voraus.
28. Jun 2022, 15:11
Sicherung?
28. Jun 2022, 15:26
Batteriepolklemmen Fest? Falls vorhanden, Killschalter aus versehen betätigt.
28. Jun 2022, 17:37
chopper15 hat geschrieben:... Killschalter aus versehen betätigt.
Walker berichtet, dass sich beim Betätigen der Zündung bzw. beim Anlassen
nichts tut. Otello weiß ich nicht, aber zumindest beim S3 tut sich da 'ne Menge: Anlasser dreht
, Batterie wird belastet
, nur Anspringen tut er nicht!
28. Jun 2022, 18:23
Hexe, verstehe deine Antwort nicht. Kenne mich mit Rollern nicht so aus, soll das heißen das bei deinem Roller trotz betätigtem Killschalter (falls vorhanden) alles funktioniert außer starten.
28. Jun 2022, 18:46
genau das.
Das gilt übrigens auch für den ausgeklappten Seitenständer...
28. Jun 2022, 19:49
So unterscheiden sich Roller und Bikes verschiedener Hersteller, keines meiner Motorräder macht auch nur irgend einen Mucks bei gedrücktem Killschalter oder bei ausgeklappten Seitenständer.
16. Aug 2022, 22:12
Hallo Walker, habe auch das Problem mit dem Strom. Meine eckdaten: Otello sg125 Eco, Bj 2004, ca 24000Km laufleistung, haben den Roller als Bastler Roller mit dem hinweis das er kein Sprit bekommt.
Es war bei dem Tausch noch ein Ersatzteilträger dabei. Habe darauf hin Vergaser gereinigt und Benzinpumpe erneuert, neue Batterie, Anlaser getauscht. Magnetschalter getauscht, Sicherung i.O. Licht, Blinker,
Hupe Warnblincker alles i.O. aber der Anlaser geht nicht. Was kann es noch sein
Grüße aus Unterfranken
16. Aug 2022, 23:45
Moin,
Ich hatte das gleiche Problem.Bei mir war es die Sicherung. Sie hat in Ordnung ausgesehen.Aber als ich die Sicherung aus der weissen Kapsel genommen habe, sind mir links und rechts die Kontakte abgefallen.!
Mal die Glassicherung erneuern.
LG Jabba
17. Aug 2022, 19:52
Ich hatte bei meinem FI vor kurzem das gleiche Problem. Bei mir war die 30 A Sicherung vom Ladestrom angebrochen und hat dann aufgegeben.
17. Aug 2022, 23:46
Servus, habe heute alle komponenten ( Anlasermotor, Magnetschalter, Starterknopf) durch gemessen alles soweit in ordnung, nur beim Messen der Rot/Gelben leitung wie es im WHB steht
ging nichts durch. Ich denke das es irgendwo im Kabelbaum ein kabelbruch ist, heißt Roller auseinander nehmen und neuen Kabelbaum verlegen.
Gruß aus Unterfranken
18. Aug 2022, 10:19
Fehler in der Karte-Beitrag gelöscht
