Otello FI CO einstellen
14. Jun 2022, 11:23
Hallo Gemeinde,
ich war gerade bein TÜV und die CO-Messung hat 0,58 ergeben. Er sollte 0,3 bei 2500U/min. haben.
Wie man den CO-Wert beim Einspritzer einstellen, oder geht das nicht?
Gemessen hat der Prüfer nach geschätzter Drehzahl, weil er keine Vorrichtung hat um den Roller aufzubocken. ;D
Nehme gerne eure Tipps entgegen.
Vielen Dank Im Vorraus.Bolle
Re: Otello FI CO einstellen
14. Jun 2022, 13:09
Ich staune gerade. Wenn der Prüfer nur mit geschätzter Drehzahl mißt und dann nachher meckert, hätte er auch nichts sagen müssen.
Zum Thema:
Einstellen kann man grds. nichts. Aber folgende Themen beeinflussen den Wert:
- Lambda Sonde (ggf. reinigen)
- Öl (frisches Öl ist sinnvoll)
- Zündkerze (lieber ne neue rein)
- Luftfilter (der sollte sauber sein)
- vorher warm gefahren (und zwar ne ordentliche Runde drehen, damit der Motor ordentlich warm ist).
Mit diesem "Programm" sollte eigentlich in den meisten Fällen alles i.O. sein.
Im schlimmsten Fall reinigt aber der Katalysator (ist da überhaupt einer verbaut) nicht mehr richtig, weil er verbraucht ist. KM-Stand und Fahrprofil könnten in dem Punkt helfen, um einschätzen zu können, ob der Kat defekt sein sollte oder nicht. Bei nem Roller mit z.B. ordentlicher Wartung und gemischtem Fahrprofil (wo er auch mal warm werden kann) sollte ein Kat z.B. bei 20tkm noch i.O. sein. Das ist jetzt ne wahllose Zahl... Will sagen, dass ein verschlissen sein bei z.B. 50tkm für mich plausibler sein würde, als wenn der Roller erst 5tkm auf der Uhr hat.
Bolle01
14. Jun 2022, 16:36
Also, er hat 36tkm runter. Ist Baujahr April/2008.
Wo ist der Kat. zu finden, und wie sieht das Teil aus?
Ich hab mal geschaut aber irgenwie nichts gefunden.
Wenn er keinen Kat hat ist dann Leerlaufprüfung angesagt, oder Teillast bei 2000 bis 2500U/Min.?
Bei wieviel U/min läuft die Leerlaufprüfung ab?
Wenn ich mich richtig erinnere ist der Drehzahlbereich da von/bis recht weit,
jedenfalls war das bei meinen vorherigen Vergaser-Rollern so. :?:
14. Jun 2022, 16:43
Der Kat. sitzt hinten im Auspuff.
Bolle01
14. Jun 2022, 18:20
In Deinem Profil steht was von nem Otello FI aus 2012.
Jetzt ist es ein 2008er? Ist das schon ein FI? Und wenn ja, ist das mit den 0,3% wirklich so? Kann ja sein, dass er falsch geschaut hat.
14. Jun 2022, 19:14
Die Otellos sind ab Baujahr 2007 Einspritzer.
16. Jun 2022, 10:10
Ist das ein U-Kat?
