Schrauben Luftfilter Element
19. Mär 2022, 11:54
Hallo ich bekomme die 2 Schauben am Luftfilter Element beim Daelim Otello 125 Bauj 2008 nicht auf was kann ich tun damit die Schraubenköpfe nicht kaputt gehen . Vielen Dank schonmal im vorraus b.
Re: Schrauben Luftfilter Element
19. Mär 2022, 12:37
Luftfilter Otello FI 2007-2016.pdf
Hallo, wenn Schrauben fest sind, hilft in der Regel ein Rostlöser. Der muss evtl. auch mal länger einwirken. Hilfreich wären hierzu auch mal ein oder zwei Bilder. Im Anhang ist der Luftfilter vom Otello FI 207-2016 zu erkennen, um welche Schrauben geht es denn? LG, Nobbi. ;)
Keyoke
24. Mär 2022, 21:07
Hallo. Da wird das komplette Teil ausgetauscht. Also das Plastik-Formteil mit dem eigentlichen Filter. Nur den Filter wechseln können, wäre ja zu billig!
28. Mär 2022, 16:40
Wenn man viel schraubt, lohnt sich auch die Anschaffung eines Hand-Schlagschraubers. Damit lassen sich festsitzende Schlitz- oder Kreuzschlitzschrauben gut lösen.
Um das Lösen darzustellen, müsste das Bild natürlich gespiegelt werden...
28. Mär 2022, 17:06
Das mit dem Schlagschrauber am Kunststoff-Luftfilterkasten ist aber hoffentlich nicht ernst gemeint...
Dass man die Dinger nicht aufbekommt, kann schon mal vorkommen, weil die beiden Materialen sich per se nicht vertragen. Also Messingbuchse im Luffikasten (wenn ich das richtig sehe) und Stahlschrauben am Deckel (wenn ich es richtig sehe).
Was ich in Härtefällen mache:
Zunächst Rostlöser, auch mehrfach nehmen und wirken lassen. Auch mal 1-2 Tage und mehrmals. Halt mit Geduld (wenn man die hat). Dann natürlich den für den Kopf passenden Schraubendreher, hier wird viel falsch gemacht. Kreuz-Schraubendreher gibt es in verschiedenen Industriestandards (Thema Japan und Europa) und Qualitätsstufen. Oft hat man "Günstig-Werkzeug" zu Hause..
Wenn das alles nicht hilft, nehme ich den Dremel und schneide nen Schlitz rein. Mit Hämmern an nem (oft auch noch richtig alten) Plastikkasten tue ich mich schwer. Durch die Wärme vom dremeln löst sich schon vieles von selbst. Und dann noch nen guten (passenden) Schlitzschraubendreher dazu und dann geht das in aller Regel spätestens auf....
28. Mär 2022, 18:01
Da gebe ich Robert vollkommen Recht! Mit dem Teil am Luftfilterkasten zu hantieren, halte ich für "fahrlässig". Da kann man ja gleich die Flex nehmen... :? Leider hat Walker ja nicht geantwortet auf die Frage von mir, um welche 2 Schrauben es sich handelt! :roll: Die Maßnahmen mit dem Rostlöser und dem passenden Schraubendreher sollten doch zum Erfolg führen! LG, Nobbi. ;)
3. Jun 2022, 18:54
Danke für die Hinweise, da habt ihr nicht unrecht. Ich habe einfach mal auf Senden gedrückt, ohne viel nachdem. Gemeint war eher "wie bekomme ich eine Schraube auf". Wir haben früher verschiedene Fahrzeuge Restauriert, darunter einen Citroën 2CV (Ente) und einen Citroën DS. Da war der Hand-Schlagschrauber Gold wert um viele verrostete Schrauben zu lösen. Wir haben damit viel Kriechöl und Nerve gespart. Vor allem in Kombination eben mit etwas Kriechöl. Und ich meine damit nicht, mit roher Gewalt, sondern mit Gefühl. Am Luftfilterkasten aus Plastik ists wahrlich etwas schwierig damit, vor allem weil der wenig Widerstand gibt.
