10. Nov 2021, 21:20
10. Nov 2021, 23:37
11. Nov 2021, 00:03
11. Nov 2021, 00:38
Daelim-S3 hat geschrieben:Hallo Libertin
An deinem Haupständer fehlt doch die Feder die den Ständer oben hält.
mfg Reinhard
Bleib gesund
fermoyracer hat geschrieben:Hast Du kein WHB? Sowas wie das hier: (für URL bitte einloggen)
11. Nov 2021, 09:41
11. Nov 2021, 11:54
11. Nov 2021, 13:18
11. Nov 2021, 23:19
fermoyracer hat geschrieben:Vorab:
Ich schraube nicht an Rollern, bin also dort nicht mit Praxiswissen gesegnet.
Bei Deinen Bildern sehe ich zwischen dem hinteren Hilfsträger (da, wo der Ständer angeschraubt ist) und der Motorwippe keine (fast) gerade Linie. Du hast dort eine Art Stufe. Wenn man im WHB bei Kapitel 6-2 das 3. Foto von oben betrachtet, verlaufen Motorwippe und dieser Hilfsrahmen fast in einer Linie.
Ich habe den Eindruck, dass Du die Motorwippe falsch herum eingebaut hast. Gfs. ist auch die Wippe falsch. Schau mal auf Dein Bild "20211101_1630283nj5g.jpg". Also das, wo der Roller auf dem Seitenständer steht. Und dann schau Dir das Bild im Handbuch unter 6-2 auf Seite 56 an ((für URL bitte einloggen)). Das zeigt zwar die andere Seite des Rollers, aber man sieht dort klar, dass Hilfsrahmen und Motorwippe fast eine gerade Linie bilden. Bei Dir ist das ganz anders.
S3-Nobbi hat geschrieben:Hier ist es jetzt wirklich zwingend nötig, dir Hilfe von einem Fachmann zu holen
fermoyracer hat geschrieben:Und zeig doch mal bitte genaue Fotos von dem Thema Riß. Am besten markieren. Der Ölfilterdeckel, den Du uns zeigst, sieht für mich ok aus. Und daneben sehe ich zwei Gehäusehälften, welche (wie üblich) zusammen geschraubt sind.
12. Nov 2021, 11:21
Libertin hat geschrieben:Daelim-S3 hat geschrieben:Hallo Libertin
mfg Reinhard
Bleib gesund
Verstehe ich nicht, was meinst du?
Ich sehe nur eine Feder und die ist angebracht.fermoyracer hat geschrieben:Hast Du kein WHB? Sowas wie das hier: (für URL bitte einloggen)
Doch, was könnte ich nachschlagen?
12. Nov 2021, 12:01
12. Nov 2021, 14:17
14. Nov 2021, 16:45
fermoyracer hat geschrieben:Durchsacken:
Ganz genau verstehe ich nicht, was Du damit meinst. Mach gerne ein Video davon... Wenn bei Dir also etwas durchsackt, was vor dem Wechsel der Motorwippe nicht war, könnte es vielleicht Probleme in den folgenden Bereichen geben:
- Rahmen
- Motorhalterungen
- Schrauben vergessen oder falsche montiert
- Motor: Aufhängungspunkte gebrochen
- Federbein hinten falsch montiert, Halterungen oben oder unten defekt, Schrauben falsch oder fehlend
S3-Nobbi hat geschrieben:Spalt
15. Nov 2021, 15:26
15. Nov 2021, 15:47
16. Nov 2021, 11:15
22. Nov 2021, 14:35
23. Nov 2021, 15:08
16. Okt 2022, 22:06
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Libertin, zur Schadensbehebung werde ich nun keine Vorschläge mehr machen, da ich, wie schon geschrieben, deine Schrauberkenntnisse hierfür als nicht ausreichend ansehe. Das ist mir nicht geheuer!Mir ist bei deinen Bildern etwas aufgefallen, das solltest du mal kontrollieren. Bei Bild 20211101_144809pbjhi.jpg sieht es so aus, als wäre da ein "Spalt" oder "Riss"?
Oder ist es eine optische Täuschung, weil der Roller auf dem Seitenständer steht? Also, nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich mich jetzt aus dieser Sache heraushalte. LG, Nobbi.
17. Okt 2022, 11:56
18. Okt 2022, 16:40
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Libertin, deine beiden Bilder von dem Spalt/Riss zeigen deutliche Schleifspuren in dem Bereich vom Spalt/Riss! Können die vom Runterfahren/Auffahren der Bordsteinkante verursacht worden sein?Das würde dann auch den Spalt/Riss erklären! Was nun ein neues/gebrauchtes Motorgehäuse kostet, weiß ich nicht. Ob das noch wirtschaftlich ist, musst du dann selber entscheiden. LG, Nobbi.
