27. Aug 2021, 11:12
Variomatik-Fett.pdf
Hallo Bolle, rötlicher Staub ist nicht so gut!
Da vermute ich, dass schon länger kein Fett mehr im Depot vorhanden war und sich Rost breitgemacht hat!
=,5 MM Spiel ist schon recht viel für eine Vario. Die muss satt laufen, ohne merkliches Spiel. Bei meiner Originalvario vom S 3, ist die Hülse 23,95 mm dick und Buchse der Variomatik 23, 97 mm. Durch das fehlende Fett wird schon dem entsprechender Abrieb bei deiner Vario vorliegen. Das ist wieder zu reparieren, aber ich kann es nicht empfehlen. Dann sind die Simmerringe zwar neu, aber die Vario ist trotzdem alt. Als Fett sollte man schon ein Variomatikfett nehmen, so wie im Anhang. Bei 12 % Steigung auf dem Weg nach zu Hause, kann ich dir die J. Costa IT 213 PRO empfehlen. Die muss auch nicht mehr gefettet werden.
LG, Nobbi.
