Kupplung
21. Aug 2021, 18:07
Hi ihr,
keine Ahnung warum zweimal der eine Beitrag drin ist, wie löscht man eins?
So ich würde gerne die Kupplung erneuern, da beim anfahren die Maschine sehr vibriert, war am Anfang auch so,
hatte ja alles sauber gemacht und danach war es okay.
Habe schon einen Keilriemen bestellt, nur finde ich die Kupplung nirgends.
Habe extranachgemessen, die Kupplungsglocke hat nen Durchmesser von ca 138mm
Finde aber nur welche von 120er Durchmesser.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Es gibt die ja auch gebraucht, aber mache ich da dann das richtige?
Oder gibt es eine Alternative Kupplung?
LG an alle
Re: Kupplung
21. Aug 2021, 19:38
Otello-Kupplung.pdf
Kupplungsglocke Daelim Otello.pdf
Hallo, wo hast Du denn die 138 mm gemessen? :? Denn das kann auf keinen Fall stimmen! Im Anhang siehst Du noch einmal das Foto wo dein Variokasten offen ist. Das mit X gekennzeichnete Teil ist die Kupplungsglocke. Da gibt es beim Otello 2 Versionen eine mit 120 mm Durchmesser und eine mit 125 mm Durchmesser. Immer innen gemessen!! Das solltest Du als nächstes tun, bevor du dir dann eine Kupplung bestellst. Wenn deine Glocke einen Durchmesser von 125 mm hat, dann passt die Kupplung mit 120 mm! Denn etwas spiel muss ja da sein für den Leerlauf im Standgas! :!: Im Anhang siehst Du ebenfalls, wo du das Teil bestellen kannst, für knappe 42 €. Also erst noch mal messen und dann die richtige bestellen. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Re: Kupplung
21. Aug 2021, 19:46
Hallo Nobbi,
vielen Dank, gemessen habe ich die Glocke von außen,da ist sie ca 138mm , werde sie wohl morgen dann Mal von innen messen
Bleib auch gesund
LG
