5. Jul 2021, 21:18
Hi,
Wenn dein Daelim schon mal starten wollte bist du schon mal auf dem richtigen Weg.!
Ich habe die Tage auch wieder einen Otello ins Leben zurückgeholt. Es kann schon sehr lange dauern bis ein Otello wieder richtig startet nach langer Pause.
Die Batterie muss vollgeladen sein damit du die volle Power nutzen kannst. Dann organisiere dir Startpilot. Dann gehts los.
Ich habe bestimmt 15 Minuten rum gemacht bis der Motor endlich wieder lief.
Hab immer wieder gestartet, dann den Startpilot durch den Vergaser gejagt und dann wieder gestartet. Mit dem Gashahn gespielt, ohne Gas dann wieder mit Vollgas. Dann habe ich auch zwischen durch mal den Kickstarter betätig.
Vielleicht funktioniert es bei dir auch solange. Solche Probleme hatte ich aber schon immer mit meinen Otellos. Es gibt auch einen anderen Thead Wiederbelebung nach Winterschlaf.
Vielleicht liegt das Problem aber auch am Vergaser! Du kannst auch versuchen den Startpilot direkt in den Brennraum zu sprühen.
Viel Erfolg.
Sag mal bitte wie es gelaufen ist.
LG
