ABS und Motorkontrollleuchte brennt dauerhaft
12. Jun 2021, 20:48
Ich konnte meinen Roller (Daelim Otello Fi 125) endlich beim Händler abholen. Der Roller ist Baujahr 2018 und hat bloß 1000 Kilometer runter. Auf dem Heimweg vom Händler (20 Kilometer gefahren) hatter der plötzlich keine Leistung mehr und die Lampe für ABS und Motor brennt dauerhaft. Der startet ohne Probleme aber die Lampen brennen dauerhaft. Ich stehe mit dem Händler in Kontakt aber da dauert mir alles viel zu lange.
Hat jemand die gleichen Probleme mit seinem Roller gehabt? Bin über jede Hilfe dankbar
Re: ABS und Motorkontrollleuchte brennt dauerhaft
12. Jun 2021, 21:01
Brennt die Leuchte echt dauerhaft oder blinkt sie, wenn du die Zündung einschaltest?
12. Jun 2021, 21:55
Die beiden Lampen leuchten dauerhaft, auch nach dem Motorstart
16. Jun 2021, 06:24
Klemm einfach mal für 2 Min. die Batterie ab. Manchmal wirkt das Wunder
16. Jun 2021, 13:42
ich weiß nicht, wies beim Roller ist, aber beim PKW gibt es dafür 2 Ursachen:
Batterie leer/defekt, oder ABS Sensor/Leitung defekt.
Da das Prinzip ähnlich ist, könnte es die Ursache auch sein.
Gruß Ralf
23. Jun 2021, 11:50
Das Problem wurde glücklicherweise gefunden. Der erste Besitzer hat einen Sportauspuff (mit ABE) verbaut. Leider ist der Auspuff für den Roller nicht geeignet. Wenn ich den Händler am Telefon richtig verstanden habe, ist der mit dem Kat überhaupt nicht kompatibel. Bei langsamer Fahrt kommt der Roller wohl noch damit klar. Bei meiner Fahrt auf der Autobahn ist es aber vorbei gewesen. Jetzt soll der erste Besitzer den originalen Auspuff zum Händler bringen und dann sollte das Problem gelöst sein.
Ich möchte mich recht herzlich für die guten Ratschläge bedanken
