Nach Kurbelwellenschaden unrunder Leerlaufdrehzahl
18. Mai 2021, 19:24
habe mein Otello Fi bj 2015 mit einem Kurbelwellenschaden 27000km in einer Werkstatt gebracht. Wurde alles für 610€ gerichtet. Roller läuft wieder bis auf den unrunden Standgas im warmen Zustand. Die Drehzahl geht rauf und runter im Stand.Kann man es selbst einstellen wenn ja welche Schraube wäre es an der Einheit? Ich möchte jetzt nicht nochmal hinfahren zu der Werkstatt aus persönlichen Gründen.
An einem Vergaser wäre es kein großes Ding,aber bei dem FI....
Re: Nach Kurbelwellenschaden unrunder Leerlaufdrehzahl
18. Mai 2021, 19:33
also Einstellen wird man da nichts können, und schon gar nicht an einer Schraube.
Ich kenne dieses "sägen", aber nicht die Ursache bei einer Einspritzer.
Es wird ein oder das Zusammenspiel mehrere Sensoren sein.
Prüf mal alle Steckverbindungen, behandle sie mit Kontaktspray oder ähnlichem und reinige mal die Lambdasonde.
Wenn das nicht weiterhilft, und kein Diagnosegerät in Reichweite ist, würde ich die Sensoren dann mit Multimeter lauf WHB durchmessen und auf nen Glückstreffer hoffen.
Batteriespannung ist aber ok? Würde ich auf jeden Fall auch messen, eigentlich als erstes^^ .
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von Amdralf am 18. Mai 2021, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
ICE02
18. Mai 2021, 19:41
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort. Batteriespannung muss ich dann mal messen.
18. Mai 2021, 23:04
Wenn es ein vergasermodel wäre würde ich sagen das er falsch luft zieht aber wie das beim einspritzer aussieht weiß ich leider nicht.
Bleib Gesund
18. Mai 2021, 23:49
Ich verstehe das nicht wirklich. Der Roller kommt aus der Reparatur in einer Werkstatt und danach läuft er unrund. Ich würde zur Werkstatt zurück fahren und reklamieren...
19. Mai 2021, 08:35
Genau so sieht es aus, die haben es verbockt und sollen es richten.
