26. Mär 2021, 21:11
@BodenseeOtello
Wenn du kein Handbuch hast,kann man die technischen Daten eigentlich überall im Netz recherchieren.
Die Frage zeigt aber auch daß dir der korrekte Reifendruck nicht geläufig ist
Das sollte er aber sein weil das lebenswichtig ist.
Wenn du mit 1 bar Reifendruck fährst,wirst du keinen stabilen Geradeauslauf haben,die Reifen werden anfangen zu walken und dadurch überhitzen. Die größte Überraschung wirst du in Kurven erleben
Der Spritverbrauch wird stark ansteigen weil durch das walken in Verbindung mit der großen Auflagefläche des Reifens auf der Fahrbahn der Rollwiderstand viel zu hoch ist,was sich natürlich auch auf die Höchstgeschwindigkeit auswirkt.
Also lt. meiner Recherche:
VORNE: 1,75 - 2,0 BAR
HINTEN: 2,0 - 2,25 BAR
Da wir beide in der gleichen Gewichtsklasse 'kämpfen' ,würde ich die höheren Werte empfehlen BEI KALTEN REIFEN !!
