1. Sep 2020, 10:14
Hallo Duke,
dann mache ich mal den Anfang. Neue Otello gibt es zur Zeit nicht mehr, nur noch Restbestände beim Händler. Was 2021 mit Euro 5 kommt ist noch nicht bekannt.
ABS: gibt es seit Einführung der Euro 4. Brachte dann auch einen elektronischen Tacho mit, der weicht nun nicht mehr als die Mitbewerber ab, bei mir max 10KM/H laut GPS. Das ABS ist ein 2 Rad ABS, bei einigen Herstellern bekommst Du nur am Vorderrad ABS.
Ersatzteilpreise bei den beiden 2 "großen" Anbietern sind schon heftig, es gibt mit ein wenig vergleichen auch deutlich günstigere Anbieter. Wann werden Ersatzteile über die normale Wartung hinaus benötigt? Wenn Du hier im Forum mal suchst, die meisten Roller sind schon recht betagt und / oder leiden unter Wartungsstau oder Mangel. Otello soll alle 4000 KM oder 1x jährlich zur Wartung, das geht in der Tat besser.
Während der Gewährleistung würde ich mich daran halten, danach spielt es eh keine Rolle mehr. Etliches kannst Du selbst machen, beim Otello gibt es sogar einen Ölfilter und nicht nur ein Sieb wie bei einigen anderen Herstellern. Ventile müssen lt. meinem Händler auch nicht alle 4000 Km eingestellt werden, bei der 1. großen Inspektion und dann ändert sich lt. seiner Aussage die nächsten 10000 Km so gut wie nie etwas. O-Ton: solange der Roller ordentlich zieht, kein Handlungsbedarf.
Ich bin 187cm und wiege knapp über 100 Kilo, der Platz reicht für mich bequem aus.
Gruß Detlef
-- Automatische Zusammenführung - 1. Sep 2020, 13:56 --
heritage hat geschrieben:
beim Otello gibt es sogar einen Ölfilter (und Sieb) und nicht nur ein Sieb wie bei einigen anderen Herstellern.
Nachtrag: deshalb könnte man den Ölwechsel Intervall auch ausdehnen, hat aber die Werkstatt nichts von.
Und wenn ich so sehe, wieviel alte Otello NS noch unterwegs sind und was für Laufleistungen problemlos abgespult werden bis größere Defekte auftreten....vieles ist ja auch kein Defekt sondern nur mangelnde Wartung.
Angesichts des Preises immer noch eine gute Wahl, meine Meinung. Ich habe zumindest soviel Spaß und Freude damit, für 2021 ist ein Wechsel auf Yamaha x-max 300 oder den neuen Honda Forza 350 geplant.
-- Automatische Zusammenführung - 1. Sep 2020, 14:06 --
Test in Scooter und Sport, 08/2017, kann online gelesen werden.
