Bremslicht otello
20. Mär 2020, 18:25
nur mal eine kurze Frage: Geht das Bremslicht nur beim bremsen mit dem linken Bremshebel an. Der rechte Bremshebel scheint keine Funktion zu haben.
-- Automatische Zusammenführung - 20. Mär 2020, 20:41 --
[quote="Frank4165"]Hallo zusammen,
nur mal eine kurze Frage: Geht das Bremslicht nur beim bremsen mit dem linken Bremshebel an. Der rechte Bremshebel scheint keine Funktion zu haben. Entweder löst nur der linke Bremshebel das Bremslicht aus, oder der rechte Bremslichtschalter ist defekt?!
Re: Bremslicht otello
20. Mär 2020, 21:23
Bin zwar kein Rollerfahrer mehr ( Piaggio Hexagon 1998 - 2010 ), aber soweit ich noch weiß, sollte das Bremslicht auf beide Bremsen reagieren. Du solltest evtl mal nach dem entsprechenden Bremsschalter schauen. Und reagieren sollten auch BEIDE BREMSEN, nicht nur die vordere oder die hintere.
Gruß aus dem Saarland
Jörg
Frank4165
21. Mär 2020, 08:38
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Natürlich gehen beide Bremsen. Nur bevor ich jetzt die Verkleidung abbaue und nach einem Bremslichtschalter rechts suche, wollte ich nur wissen, ob dieser überhaupt vorhanden ist. Von meinen Motorrädern kenne ich es eigentlich auch nur, dass das Bremslicht bei beiden Bremshebeln funktioniert.
21. Mär 2020, 09:03
So sollte es beim Roller auch sein, der Bremslichtschalter sollte in unmittelbarer nahe zum Bremshebel sein. Bei meiner VT ist er direkt am Bremshebel.
Gruß Jörg
21. Mär 2020, 09:10
Bremslichtschalter hat es natürlich an beiden Bremshebeln, also mal die Verkleidung runter und schauen, ob man den Schalter noch mit Kontaktspray retten kann.
Frank4165
29. Mär 2020, 17:17
Meistens hat sich nur der Stecker vom Schalter gelöst (Kabelschuh), WD 40 hilft auch oft
