Daelim Otello 125 cm springt nicht an.
19. Mär 2020, 12:00
Ich habe ein Motorroller DAELIM OTELLO F1 125 Baujahr 2007 gebraucht gekauft.
Stand schon ein paar Monate und springt nicht an.
Da habe ich ein wenig Benzin in den Vergaser getan dann sprang er kurz an und ging wieder aus und nicht mehr an.
Und dann habe ich ein kleiner Schlauch gefunden der einfach so da lag vorne so eine etwas größere Schraube und am anderen Ende eine kleine Schelle.
Weiß nicht wo der hingehört hat das vielleicht damit zu tun das er nicht anspringt.
Ich habe nicht viel Ahnung davon.
Kann mir vielleicht einer helfen ?
Danke
Re: Daelim Otello 125 cm springt nicht an.
19. Mär 2020, 14:13
Huhu
Ich würde dir raten den Vergaser mal gründlich zureinigen nach der Standzeit,die Zündkerze zureinigen.
Evtl. neuen Sprit nach füllen.
Da er ja kurz lief kann es keine grosse Sache ein.
Wenn das problem dann immer noch ist, check mal den Benzinhahn/Pumpe.!
Ein Foto von dem Schlauch wären hilfreich um dir genau sagen zukönnen was das für ein Schlauch ist.
Viel erfolg
LG Jabba
19. Mär 2020, 20:58
Und zudem noch ein wohlgemeinter Hinweis auf die Rubrik "Neuvorstellung". Ein Post hier wird gern gesehen.
