Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 09:41
Bin der Schumi und neu in der Gruppe. Servus✌
Ich habe folgendes Problem, der Roller springt sehr schlecht an wenn er kalt ist. Muss ihn wenn er läuft ca 1 min laufen lassen. Wenn ich vorher Gas geben will geht er wieder aus.
Woran könnte das liegen?
Danke schon mal im vorraus.
Lg
Re: Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 09:53
Das liegt offensichtlich am Kaltstartventil, bzw. Elektro-Choke.
Viel Erfolg wünscht
der...Brathahn
Re: Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 09:54
Otello SG 125 F
BJ 2004
-- Automatische Zusammenführung - 19. Jan 2020, 09:57 --
Wie sollte ich am besten vorgehen?
Bzw. Was kann ich dagegen tun?
Habe nicht so viel Ahnung davon
Sry
Lg
Re: Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 10:14
Da mir das Daelim Programm nicht so sehr bekannt ist, gehe ich davon aus das es sich um ein Vergasermodell handelt ?
"Bei nicht so viel Ahnung" würde ich diese Arbeit der Werkstatt überlassen. Es ist kein Hexenwerk den E-Chke auszutauschen und von daher auch nicht teuer.
Es gibt ein Video im Internet, hier zeigt eine Frau die Überprüfung, auch die Firma Demharter hat hier eine Anweisung eingestellt. Einfach googeln.
Viel Spaß
der...Brathahn
Re: Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 11:38
Huhu,
Erstmal willkommen bei uns.
E Choke ausbauen, sitzt oben auf dem vergaser und ist ein Kabel dran befestigt mit einer schraube und nem Verschluss. Wenn ausgebaut Pin messen der raus guckt. Dann direkt an einer Batterie anklemmen 2 min und beobachten ob der Pin sich bewegt. Gibts auch ein Video zu in YouTube.
Gruß Robert
Re: Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 12:10
Kaltstart-Ventil Otello SG 125F.pdf
Auf den E-Choke tippe ich auch! Leider hat weder Dataparts noch Quad Company oder Motorrad Mayer diesen E-Choke im Programm. :shock: Also erst einmal testen, wie voraus beschrieben. Ist er dann defekt, so kann man auch im Netz noch günstig einen vom GY6 Motor erwerben. Da passt auch einiges für den Otello! Im Anhang ist ein solcher E-Choke für den GY6 125. Die mit X gekennzeichneten Stellen sind wichtig. Wenn dein Modell auch 20 mm Durchmesser hat, dann passt das auch. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Re: Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 15:31
Alles klar vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde mich mal schlau machen.
Schönen Sonntag noch ✌
Re: Otello SG 125 F
19. Jan 2020, 19:37
Moin,
Hier wurde auch schon mal das Problem ist erläutert.
Vielleicht ist hier was hilfreiches dabei.
Viel erfolg
http://www.daelim-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=9784
