2. Jan 2020, 22:34
Hi Leute,
Heute wieder am roller geschraubt.
Festgestellt das der Hinterreifen blockiert nachdem ich die Hinterradbremse mal kräftig gezogen hatte.
Nun steht im Handbuch irgendwas von einem feststeller?
Kann mir da jemand helfen?
Will morgen mal den Sattel Demontieren....
Gruß Robert
3. Jan 2020, 05:52
Schau mal bei dataparts.eu nach Deinem Roller. Dort gibt es Explosionszeichnungen. Die könnten helfen...
3. Jan 2020, 09:51
Guten morgen.
Ja das weiß ich.
Bin auch so ein geübter schrauber.
Nur versteh ich das nicht mit dem was in dem Handbuch steht.
Bremshebel kräftig ziehen um feststeller zu lösen?
Gruß Robert
3. Jan 2020, 10:32
Das es beim Möp eine Feststellbremse gibt hab ich auch erst hier gelernt. Beim Auto musst du ja auch erst den Hebel ziehen damit du die Verriegelung lösen kannst. Versuch macht kluch
3. Jan 2020, 10:38
Huhu. Nur bei mir löst nix. Als ich ihn abgeholt habe rollte er normal.
Erst nachdem abladen blockierte der Hinterreifen
Gruß Robert
3. Jan 2020, 10:41
Da bleibt dann nix anderes übrig als Demontage zur Fehlerursachenforschung
Du weißt wo der Schalter/Hebel Feststellbremse ist, das der extra ist
3. Jan 2020, 14:10
Nein das weiß ich nicht... Wo sitzt der den?
Gruß Robert
3. Jan 2020, 14:34
Oh Sorry, hab gerade gesucht aber da ging es um den History-Roller. Erst denken dann schreiben
3. Jan 2020, 18:02
Wollte gerade sagen also Hebel hab ich keinen. Kenne das vom quad aber beim otello nix gefunden
Gruß Robert
3. Jan 2020, 22:47
Quadler Aachen hat geschrieben:Festgestellt das der Hinterreifen blockiert nachdem ich die Hinterradbremse mal kräftig gezogen hatte.
Worum geht es nun dabei bei dem Feststeller?
Manche Bremsteile vom History sind auch beim Otello verbaut.
3. Jan 2020, 23:53
Also ich hab da am linken Bremshebel nix. Und der Hebel geht auch wieder ganz zurück. Denke mal das ich den Sattel gangbar machen muss.
Gruß Robert
4. Jan 2020, 09:26
Gemäß Dataparts hat der 2006er Otello hinten nur ne ganz normale Scheibenbremse und nichts mit Feststellmechanismus a la Handbremse oder so...:
(für URL bitte einloggen)fr
4. Jan 2020, 12:26
Hallo, dann verstehe ich den Satz aus dem Handbuch nicht.....
Mfg
4. Jan 2020, 15:23
Bei meinem Otello (Trommel hinten) gibt es einen "Feststeller", also wie ne Art Handbremse beim Auto.
Das ist eine Art Bügel der den Bremshebel in gezogener Position arretiert.
Ist praktisch wenn man an einer Steigung/Gefälle halten oder parken muss
sieht so aus:
4. Jan 2020, 16:56
Hallo Robert, dann kann es wohl so sein, dass Du einen der ersten Otello mit Scheibenbremse hinten hast, und das Handbuch noch nicht Umgeschrieben war.
Dann bleibt eben noch die Option, den Sattel gangbar zu machen!
Viel Erfolg dafür! Herzliche Grüße, Nobbi.
4. Jan 2020, 17:54
Hi nobbi,
Scheint so...
Muss man den Kolben nur zurück drücken? Wie gehe ich am besten vor? Wollte Sattel Demontieren, dann Beläge raus und erstmal alles mit wd40 fluten und dann rein drücken und wieder raus per Bremshebel... Oder hast du ne bessere Idee?
Gruß und schönen Abend
Robert
4. Jan 2020, 20:16
Hallo Robert, dein Plan ist so schon mal ganz ok. Das zurückstellen vom Kolben kann ganz gut mit einem breiteren Schraubenzieher erledigen. Nach dem herausnehmen der Beläge dann gut mit WD 40 oder auch Caramba einsprühen und einwirken lassen. Den Kolben vorsichtig über den Bremshebel herausdrücken und dann mit ganz feinem wasserfesten Schmirgelpapier reinigen. Nach dem Säubern mit Bremsenreiniger den Kolben mit einer feinen Schicht Keramik-Paste von Liqui-Moly einreiben. Das sorg für eine gute Gleitfähigkeit des Kolbens. Den ausgebauten Sattel auch gut säubern, ist wichtig. Auch die Beläge, sofern sie noch ok sind mit einem Schleifpapier leicht anrauhen, bevor sie wieder eingebaut werden. Viel Erfolg bei deiner Arbeit! Auf Seite 3, im Beitrag "Knall und kein Antrieb mehr" findest Du auch eine PDF Datei mit den Anzugswerten für den Drehmomentschlüssel.Herzliche Grüße, Nobbi.
Zuletzt geändert von S3-Nobbi am 4. Jan 2020, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
4. Jan 2020, 20:21
Danke für die Info nobbi.
Gruß Robert
8. Jan 2020, 11:01
Huhu,
Wäre der passend für meinen otello?
(für URL bitte einloggen)Grüße
8. Jan 2020, 12:02
Bremszange von Daelim Otello.pdf
:? Hallo Robert, um die Frage zu beantworten, müsstest Du erst einmal schauen, was für einen Bremssattel da jetzt verbaut war. 1 Kolben oder 2 Kolben? Laut Dataparts hat der Otello Bj. 2006 mit Scheibenbremsen hinten einen 1 Kolben
Bremssattel. (siehe Anhang) Natürlich ist der Preis bei Dataparts eine ganz andere Hausnummer. Aber bei einer Bremse etwas falsches einbauen, kann fatal sein!
Unser Leben hängt unmittelbar daran! Sicher gibt es auch im Netz die passenden 1 Kolben Anlagen, keine Frage. Aber Original ist eben bei mir die 1. Wahl!
