28. Aug 2019, 21:49
Servus Rollerkollegen,
habe bei meinem Otello fi das Helmfachschloss gewechselt, jetzt ist es verschlössen und rührt sich nicht mehr.
Habe die Frontverkleidung abgebaut und den Seilzug freigelegt, versucht mit der Zange zu ziehen. Ohne Ergebnis.
Welchen Trick kennt ihr noch ?
Danke für eure Hilfe
26. Sep 2021, 23:26
Marttin hat geschrieben:Servus Rollerkollegen,
Mit dem Schraubenzieher direkt von unterhalb des Schlosses hineinfahren und den Hebel umlegen. So hat es bei mir geklappt. Am Seil ziehen blieb erfolglos. Und da das Schloss zum festhängen neigt, danach den Hebel umgelegt lassen, sodass es nicht mehr einschnappt beim Schließen des Helmfaches.
27. Sep 2021, 10:42
Der Beitrag ist von August 2019
27. Sep 2021, 11:21
Wollte nur das Forum bei einem bekannten Problem mit einer Lösung bereichern. Und man muss von unten die Seitenverkleidung herabnehmen, von der Front kommt man nicht an den Hebel.
27. Sep 2021, 16:13
ok Danke
