10. Sep 2014, 22:47
ich hatte meinen Roller vor kurzen bei der Inspoktion (kein Daelin Händler) und seit dem zieht er nicht mehr besonders gut (mit 2 Personen) ab ca. 60 km/h.
mir ist nur aufgefallen er braucht weniger Sprit!!
Kann man einen Fi magerer einstellen?? und wenn wo??
oder hat jemand eine andere Erklärung.
bin für jede info dankbar
alex.b
10. Sep 2014, 23:07
Ein FI Modell kann man nicht mehr einstellen so wie ein Vergaser Modell.
10. Sep 2014, 23:17
Wurden die Variorollen getauscht? Zu schwere genommen? Das senkt die Drehzahl und den Verbrauch, aber damit auch den Abzug
11. Sep 2014, 14:03
Meiner zog nach der Inspektion zwischen 60 u. 90km/h auch nicht mehr richtig...auf der Rechnung stand,dass ein Systemreiniger in den Tank gefüllt wurde...war aber nach dem nächsten Tanken wieder ok...anscheinend verträgt er das Zeug nicht...
Richtige Zündkerze,Variorollen 20x17 12Gramm verbaut,Luftfilter verdreckt,Zündkerzenstecker richtig drauf?Einstellen kannst beim FI nichts!!!
11. Sep 2014, 17:52
alex.b, sind auf der Rechnung außer Wartungsdienst noch andere Arbeiten aufgelistet ? Vielleicht kann man daraus Rückschlüsse ziehen. Dann welcher Wartungsdienst (Kilometerstand) wurde gemacht ? Hast du bei der Werkstatt reklamiert ?
