12. Jul 2021, 20:01
Hi ihr,
ich hätte gern andere Griffe drauf, kann mir jemand sagen welche Größe ich nehmen kann und werden die nur abg3ezogen?
Ist es beim Gasgriff kompliziert?
Schönen Abend
12. Jul 2021, 20:26
Völlig unproblematisch. Da passen Standard-Griffgummis drauf. Die gibt es für Zoll-Lenker (z.B. Harley) und metrische Lenker. Bei Dir sollten metrische drauf gehören.
Abmachen:
Wenn sie eh in die Tonne dürfen, kann man das Messer zücken. Beim Gasgriff aber aufpassen, dass man nur den Gummi des Griffes durchschneidet. Der darunter liegende Gasdrehgriff ist eine Plastikhülse, welche drehbar (logisch) ist.
Drauf machen:
Super einfach geht Bremsenreiniger. Man sprüht reichlich in den neuen Gummi, schiebt ihn auf und wartet ein wenig. Der BR verflüchtigt sitzt und die Griffe sitzen fest. Beim Gasgriff nicht zu weit aufschieben. Schau vor dem abmachen des alten Griffs mal genaue hin, wie der sitzt. Dann wieder so montieren. Wenn man den ansonsten zu weit drauf schiebt, kann der Griff klemmen oder schwergängig werden, weil er am Schaltergehäuse schleift.
12. Jul 2021, 20:52
Vielen Dank
Weißt du denn evtl die Größe, ich lese da immer was von22mm und 24mm
12. Jul 2021, 21:48
Das müssten die 22 mm sein für links und 24 mm für rechts. Findest Du aber sehr einfach raus. Einfach bei Ebay.de nach Griffen für Daelim Otello suchen und dann findest Du viele. Die Masse sind dann auch angegeben. Z.B. hier:
