Re: Daelim NS 125 - geschenkt bekommen - läuft nicht
25. Jul 2025, 17:23
Hallo Nobbi,
Du hast schon Recht, nen Ölkühler haben beide.
Nur ist der der NS direkt am Motor, der beim Otello hinter dem Vorderrad.
Viele Grüße
Constantin
28. Jul 2025, 15:54
unknown_soldier hat geschrieben:Der Plan, den Motor in den NS einzubauen, kann ich wohl lassen, da am Rahmen des NS die Aufnahmen für den Ölkühler fehlen!
Bedeutet den Otello hübsch machen mit der Verkleidung des NS und zulassen.
Hallo Constantin
Es gäbe so Rohrschellen mit angeschweisster Mutter die als Halter dienen könnten.
Wäre das etwas?
Gruss
Mechanix
28. Jul 2025, 17:57
Hallo, ich denke mal Du meinst diese hier.
29. Jul 2025, 12:51
Ja genau.
Die Muttern sehen zwar eher ein genietet aus. Oder so wie Lichtbogen-Bolzenschweissen quasi drauf geschossen/geschweisst. Und je nach Qualität des Vorgangs dann nur "geklebt" anstatt richtig durch geschweisst verbunden sind.
Da müsste man schauen ob es den Vibrationsorgien vom Motor standhält.
Gruss
Mechanix
29. Jul 2025, 18:53
Danke für Eure Ideen.
Tatsächlich sind beim Otello die Befestigungen geschweißt. Klar könnte man die beiden Bänder mit der Flex entfernen und neu verschweißen, allerdings ist mir das zu kritisch - Rahmen und Wärmeeintrag = ggf. Materialversprödung.
Habe zwischenzeitlich auf den Otello die NS Verkleidung gebaut. Werde ihn nun ummelden auf das Kennzeichen der NS.
Es gibt noch Kleinigkeiten zu tun, im Großen und Ganzen läuft er aber.
Einziger Wermutstropfen:
Zündkerzengewinde hat M12x1, die Zündkerze selbst eine Buchse bekommen.
Sofern ich noch ne Vario für den NS finde baue ich diesen auch wieder auf.
Viele Grüße
Constantin
30. Jul 2025, 19:56
Ich bin auch skeptisch am Rahmen zu schweissen.
Mit den Schellen würde die die Festigkeit nicht angetastet vom Rahmen.
Gruss
Mechanix
25. Aug 2025, 11:51
Ich wollte noch ein kurzes Update geben.
Der Otello aus Pforzheim hat eine neue Verkleidung in violett bekommen, die ich hier aus der Umgebung holen konnte. Außerdem kamen neue Räder und vorne neue Bremsbeläge. Die Bremse hinten quietscht und bekomme daher bald neue Bremsbacken.
Damit ist fast alles gemacht, bin mit dem Roller auch schon zur Arbeit gefahren 👍🏼
Für den NS habe ich nen neuen Block besorgt. Lichtmaschine und Vario von diesem Block genommen und in den NS gepackt - der läuft nun auch wieder.
Es gibt noch einiges zu machen, nun habe ich jedoch die Teile, um alles fertigzustellen.
Einer von den beiden kommt dann weg, der andere bleibt.
Viele Grüße
Constantin
7. Sep 2025, 11:43
Der NS läuft weiterhin maximal etwa 83 km/h.
Es liegt definitiv an der Variomatik, bzw. dem Riemenlauf, der Edding-Strich-Test hat das bestätigt.
Es sind 9 gr. Gewichte verbaut, 10,5 gr. sind bestellt, aber noch nicht angekommen.
Falls das nichts bringt werde ich die Hülse etwas in der Länge abdrehen, z.B. auf 45 mm (Original 46 mm).
Viele Grüße
Constantin
12. Sep 2025, 12:03
Neue Gewichte mit 10,5 gr. habe ich eingebaut, Roller läuft gefühlt ruhiger, hat das 30 km/h Loch, aaaber bei etwas über 80 ist weiterhin Schluss.
Drehe nun die Hülse ab von 46 mm auf 45..44.
16. Sep 2025, 19:47
Hülse habe ich auf 44 mm gekürzt, nun läuft er was er soll…
19. Sep 2025, 08:40
Hallo Constantin, durch das Kürzen der Gleithülse, kann der Keilriemen nun nun höher steigen. Dadurch erhöht sich dann auch die Geschwindigkeit. Wichtig dabei ist, dass sich das Hinterrad nicht im Standgas zu schnell dreht. Ein langsames mitlaufen ist nicht tragisch. LG, Nobbi. ;)
