Re: Roller startet nicht,dreht spät
28. Jul 2017, 18:26
Da steht aber nichts drin Orca.
28. Jul 2017, 19:56
Ging um die Bilder, vielleicht hätte es was geholfen.
Aber nun bin ich auch raus hier, bring das Ding in die Werkstatt. Vielleicht musste nur paar Minuten warten und die sagen dir was es ist. Denn so wie ihr arbeitet wird es nichts. Sorry.
28. Jul 2017, 20:30
Kann aber auch passieren wenn die Werkstatt merkt das da jemand dran rum geschraubt hat dann selbst nichts mehr macht,
denn die Werkstatt muß ja für Ihre Fehler gerade stehen und an bebastelten Fahrzeugen schrauben die nicht gern.
Ebenso kann passieren das die Werkstatt den halben Roller erneuert, was dann richtig teuer wird.
Wer weiß was die jetzt schon alles verschlimmbessert haben an dem Roller.
31. Jul 2017, 09:49
Bastler hat geschrieben:
loetlampe hat geschrieben:Der schwarze Kolben ist der Gasschieber, der soll sich mit dem Gaszug bewegen, da er fest mit diesem verbunden ist.
Das ist einfach nur Quatsch was du da erzählst.
Mit dem Gaszug wird nur die Drosselklappe bewegt und sonst nichts.
Dieser Gasschieber wird durch die Membrane bewegt.
-- Automatische Zusammenführung - 28. Jul 2017, 18:11 --
kovac9362 hat geschrieben:
Ich verstehe, dass er sich auch dann bewegt wenn der Roller aus ist.
Was ist dann der schwarze Schlauch? Welche Funktion hat er? Hat das was damit zu tun? Hängt er da so richtig, soll er einfach an einem Ende nicht angeschlossen sein oder gehört der irgendwo angeschlossen? Wir haben bisher keinen Anschluss dafür finden können.
-- Automatische Zusammenführung - 28. Jul 2017, 17:05 --
Eine letzte Antwort bitte noch - von jemanden der wirklich Ahnung von hat. Dann haben wir auch nichts mehr was wir noch ausprobieren könnten und der Roller würde dann in die Werkstatt gehen wenn hier nichts mehr zu erreichen ist und sich keiner auskennt.
Wenn du die Anworten sorgsam durchlesen würdest, wüßtest du was das für ein Schlauch ist.
Wenn du vor dem zerlegen alles knipsen würdest wäre der zusammenbau ein Kinderspiel.
-- Automatische Zusammenführung - 28. Jul 2017, 18:15 --
Siehst du auf dem Bild irgendwo einen Anschluß für den Gaszug.
Entschuldige Bastler, ich habe die Tage zuviel an Zweitaktern geschraubt. Passiert den Besten.
-- Automatische Zusammenführung - 31. Jul 2017, 12:35 --
kovac9362 hat geschrieben:Venn man den Vergaser vom Filter trennt und von oben schaut, dann ist da ein schwarzer Kolben. Der bewegt sich wenn man am Gas-Griff dreht - soll der sich bewegen nur wenn der Motor läuft oder auch so? Der Anschluss für den schwarzen Schlauch ist in gleicher Höhe wie dieser Kolben.
Dann finde ich dieses Verhalten aber sehr seltsam. Bewegt er sich während des Startversuchs oder immer wenn der Gasgriff bewegt wird (unabhängig ob der Motor dreht oder nicht)
1. Aug 2017, 12:52
Du weißt doch das er keine Ahnung hat, wer weiß was sich bei ihm bewegt.
Dieser schwarze Kolben wo die Membrane sowie die Hauptdüsennadel dran befestigt ist, wird nur durch Unterdruck gesteuert.
Beim Startversuch bewegt er sich logischerweise weil ja etwas Unterdruck durch das starten erzeugt wird, sonst würde man die Kiste ja nie anbekommen.
Diesen Kolben kann manmit der Hand bewegen, der muß dann ganz leicht wieder zurück gehen, wenn nicht ist er dreckig oder defekt.
1. Aug 2017, 15:17
Hätte ich auch gesagt, aber was hängt dann am Tank für eine Leitung? :?
Gruß Michael
Beitrag bitte vergessen, bezog sich auf das Bild mit den beiden Schläuchen! Hatte übersehen, dass es eine 2. Seite gibt.
