26. Apr 2010, 20:40
26. Apr 2010, 20:49
26. Apr 2010, 20:56
26. Apr 2010, 20:58
26. Apr 2010, 21:05
26. Apr 2010, 21:06
luttyy hat geschrieben:Nee nee, diese Winkel habe ich gekauft.
Lange 8mm-Schrauben dabei, einfach alles...
Lois glaube ich. Aber die Preise waren nicht ganz ohne. Wenn ich mich noch richtig erinnere, haben die Winkel alleine fast 40 € gekostet. Poliertes Alu, versenkbare Schrauben, Gummikappen usw.
Neben bei findest du so gut wie keine 8mm-Spiegel, dass war ja auch der Grund des Umbaus...
26. Apr 2010, 21:09
26. Apr 2010, 21:20
26. Apr 2010, 21:34
26. Apr 2010, 22:10
26. Apr 2010, 22:14
26. Apr 2010, 22:26
27. Apr 2010, 08:13
29. Apr 2010, 19:52
Wie man unschwer erkennt, habe ich oberhalb des Sicherheitsaufklebers einen Haken geklebt, durch und über den das Kopfhörerkabel für das Navi geführt wird, damit es mir nicht immer gegen das linke Bein ballert. Bei dem Haken handelt es sich um eine alte Halterung für ein Nokia-Handy, die ich auf diese Weise noch sinnvoll einsetzen kann.
29. Apr 2010, 20:20
31. Dez 2012, 16:09
Otello 2010 hat geschrieben:Hallo erst mal.
Vorgestern hatte ich die Scheibe bestellt und heute früh war sie schon da. So früh, dass ich noch im Bad war, als der DHL-Mann klingelte.
Natürlich habe ich sie gleich ausgepackt und erst mal nachgemessen: Breite 57 cm statt der angegebenen 62. 62 cm sind es, wenn man an der Unterkante entlang misst.![]()
Egal, zurück schicken wollte ich sie deswegen nicht. Also habe ich mich gleich an die Montage gemacht. Kinderleicht soll's sein. Ist wirklich nicht schwer, aber ein Kind würde ich da nicht ran lassen. Was allerdings etwas problematisch war, war das richtige Justieren, weil mir da irgendwie noch eine oder zwei Hände gefehlt haben.
Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen.
8. Jan 2013, 09:45
Ja, man kann. Es werden passende Unterlegscheiben mitgeliefert. Mir waren die allerdings wegen des Navi nicht ausreichend.PeterA hat geschrieben:Kann man diese Scheibe an die Original Spiegel des Otello FI montieren od. nicht?
8. Jan 2013, 21:00
9. Jan 2013, 14:52
22. Feb 2013, 21:48
