Re: Daelim Otello ohne Zündung
7. Mär 2011, 19:23
Die Zündspannung wird gesondert in der Lima erzeugt, und hat mit der Board/Batteriespannung nichts zu tun.
Die Zündung ist ein autarkes Systhem ist im Schaltplan aber ersichtlich.
So da hast du alle zu messenden Werte.
Zum messen mußt du nur den, am Kabel das aus der Lima kommt,Stecker trennen
22. Mär 2011, 13:23
das Problem scheint gelöst zu sein.
Es lag an der CDI. Ich habe die Hinterseite vorsichtig mit einem Winkelschleifer geöffnet.
Anschließend habe ich die Anschlußkontakte nachgelötet.
Nun springt der Roller wieder sehr gut an.
Danke für eure Hilfe.
Franz
