Re: Lichtmaschine bzw regler
6. Jul 2018, 17:01
Bastler hat geschrieben:Dann wäre es sinnval mal das Profil zu ändern damit man gezielter antworten kann.
Der Seitenständerschalter wurde ab 2002 verbaut.
Für den 2004er Otello hat die Lima keine Funktion für den Zündfunken da ist nur die Batt. für Zuständig.
Da bleibt dann nur noch die CDI sowie die Zündspule oder die Kerze übrig.
Du Hast geschrieben das der Roller Schlagartig ausgegangen ist, das kann auch an einer defekten Steuerkett liegen.
Einfach mal den Ventildeckel aberschrauben und drunter schauen.
Ok danke, werd ich meinem mann weiterleiten. und profil wird geändert
6. Jul 2018, 18:57
Bastler hat geschrieben:Wenn sie wirklich einen Otello von 2001 hat, dann sind da 2 Wicklungen schwarz ummantelt, die nur für die Zündung sind. Die Limas ohne diese Wicklung wurden erst ab 2002 gebaut und sind nicht mehr für die Zündung zuständlich.
Der Otello von 2001 hat weder einen Killschalter noch einen Seitenständerschalter.
Im Anfangspost steht doch das richtige Modell.
sonjawa
