Re: Startprobleme bei Frost
28. Jan 2016, 12:09
Schmusekater83, im Vergaser können sich mit der Zeit ein oder ein paar Wassertopfen sammeln. Die kann man ablassen. Vorne von der Wartungsklappe aus gesehen ist am Vergaser- Schwimmerdeckel unten eine Kreuzschlitzschraube und darunter geht ein dünner Schlauch weg, wenn du die etwas aufdrehst wird der Satz vom Vergaser abgelassen. Ich empfehle das auf Standgas zu machen damit der Vergaser weiter voll gepumpt wird und nicht leer läuft.
15. Apr 2016, 06:53
ich bin mit meinem Daelim von März bis Ende November unterwegs. Um "Winterhart" zu warden habe ich mehr Geld in Kleidung stecken müssen als in den Roller (Thermohaube, Handschuhe, Thermo-Überkombi). Doch zum Roller:
Mein Roller steht im Freien und ich decke ihn mit einer Plane (Louis) ab. Dann kommt die Feuchtigkeit nicht so ran.
Sobald es regelmäßig kalt wird (T<10°) wechsle ich die Zündkerze aus und baue eine Iridium ein - mit 0.1mm kleinerem Elektrodenabstand
Warum Iridium ? Die Legierung brennt nicht so schnell ab-daher kann die Elektrode spritzer gemacht warden - damit zündet der Funke besser.
Kontaktspray in den ZK-Stecker...
Etwa zu der Zeit ist dann auch die jährliche Wartung fällig (Ölwechsel, Luftfilter säubern, Teile reinigen, Kette im Antrieb ? schmieren)
Holger7
