Re: Hupe
23. Jul 2013, 21:04
dito
Re: Hupe
25. Aug 2015, 10:43
Hallo, der Tröt ist ja schon älter-, ich habe die fiepsige Hupe ausgebaut und habe sie durch ein Stebel-Horn ersetzt. Montiert habe ich sie innen auf dem Fach mit der Steckdose, da ist Platz.
Nun ist es so, dass die Hupe mal geht, und mal nicht. Lt. Hersteller kann man die Hupe einfach austauschen, ohne ein Relais. Jetzt denke ich, dass es ohne Relais nicht geht. Aber wie schließe ich das an? Hat jemand einen Tip?
Re: Hupe
25. Aug 2015, 18:17
Hi Womowitsch,ein Relais hat 4 Anschlüsse,Ansch.31 Masse,Ansch.37 an die Hupe,30 dauersrtom und15 Zündung - wenn Du die Zündung anmachst muß auf dem Kabel 15 Strom sein OK.Du mußt aber die Zwei kabel von der Orginal hupe mit Benutzen,daß heist!prüfe was Strom ist und was ist masse.Das Stromkabel kannst Du auf 15 legen und masse auf 31,dann von 37 an die Hupe gehen, dauerstrom 30 mußt du von der Batterie holen..OK.dann müßste alles gehen...eddi...viel Spass
Daelim-S3, womowitsch
Re: Hupe
26. Aug 2015, 09:12
Hallo, vielen Dank, ich werde es probieren.
Re: Hupe
9. Sep 2015, 17:30
Hallo, jetzt hupt er wieder! Vielen Dank für die Hilfe.
Re: Hupe
10. Sep 2015, 14:42
Hi Womowitsch,freud mich das Deine Hupe wieder HUUUPT..Nach dem selben Schema kannst Du auch Nebelscheinwerfer anschließen, am Auto oder auch bei Deinem Roller.Gute Fahrt und immer viel Grip unter den Reifen....eddi...
