Re: Puig-Scheibe montieren
31. Aug 2008, 21:45
versteht ihr nun mein Eingangsposting ;D
3. Sep 2008, 11:32
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft...
Man glaubt es nicht, aber das justieren der Scheibe war richtig Äktschen :(
Die Stummel der Halter werde ich vielleicht noch kürzen oder was schönes dran basteln. Vielleicht eine schicke Uhr....
Den 13er Ringschlüssel habe ich erst einmal dabei, gefahren bin ich noch nicht!
Ups.., hatte ich doch glatt die Kappen vergessen :-[
luttyy
3. Sep 2008, 14:29
Hallo Lutz,
sieht gut aus.
Gruß Lutz
3. Sep 2008, 14:57
Lutz hat geschrieben:Hallo Lutz,
sieht gut aus.
Gruß Lutz
Danke Lutz!
Na ja, sieht jetzt so einfach aus aber war es natürlich nicht. Die üblichen Verdächtigen eben, wie Gewinde nachschneiden, Schrauben kürzen, 3 mal ab und wieder dran usw....
Dazu der ewige Hang zur Perfektion, so isses halt.. ;D
Aber es hat Spass gemacht
Gruß Lutz Bild
3. Sep 2008, 18:52
gut gemacht Luttyy :)
Die Scheibe ist,wie ich es mir gedacht habe,ca.5cm breiter als die meinige,desderhalb ich ja die beiden Winkel verlängern mußte :-X
Schiebe sie aber ruhig nur 2-3cm nach vorne raus,dann hast mehr Platz um die passende Schrägstellung herauszufinden ;)
9. Sep 2008, 17:55
So, heute bei dem schönen Wetter war die neue Scheibe reif zum ausfahren ;D
Also, ich bin ja ganz angetan davon.
Der Winddruck war so gut wie weg, die Lederjacke blieb sauber und mit 110 Km/h (zeitweise) bin im ich Rheintal Richtung Koblenz gedüst.
Jedem gefällt die Scheibe!
Einwandfrei....
luttyy
9. Sep 2008, 22:05
sachte ich doch ;D
9. Sep 2008, 23:27
beluwi hat geschrieben:sachte ich doch ;D
Genau ;)
Ich habe sie noch ein bisschen runter gezogen und etwas steiler gestellt. Somit bleiben die Blinker sauber (Fliegen).
Von den Stummeln ist nicht mehr viel übrig.
Diese Größe sollte man auf jeden Fall beim Kauf anstreben....
luttyy
10. Sep 2008, 21:09
Hallo Luttyy, anscheinend avanciert die PUIG-Scheibe zumindest bei den Otello-Fahrern zur Standard-Scheibe. Auch ich habe diese an meine Otello Bj. 2000 montiert und bin im Grunde auch zufrieden, ich bin aber noch ebenfalls am experementieren was die Stellung der Scheibe betrifft, will noch probieren was es bringt die Scheibe so hoch als möglich zu montieren, habe das Problem das mir der Wind genau auf den Hals und Kinn bläst, deshalb will ich die PUIG höher montieren, kommt natürlich auch auf das Gesamtbild danach an, siehts besch..... aus kommt sie halt wieder runter ! Egal wie es ausgeht das probieren macht auch Spass !
Mit freundlichen Grüßen aus dem Shönbuch
IchbinderMartin 8)
10. Sep 2008, 22:12
du mußt die Scheibe auf jedenfall so einstellen das du darüber schauen tust,weil durchgucken macht dich narrisch >:( ,und die richtige Schrägstellung findeste nur durchs austesten raus ;)
11. Sep 2008, 00:08
beluwi hat geschrieben:du mußt die Scheibe auf jedenfall so einstellen das du darüber schauen tust,weil durchgucken macht dich narrisch >:( ,und die richtige Schrägstellung findeste nur durchs austesten raus ;)
Stimmt!
In der ABE ist die Scheibe nicht zur Durchsicht ausgewiesen.
In Verbindung mit diesem Helm bin ich ohne Halstuch gestern etwa 120 Km weit gefahren. Viel Zug hatte ich nicht am Hals!
Nolan N42E Classic
Also Vorsicht, wenn da was passiert, könnte es Ärger geben :(
luttyy
Edit: URL verkleinert Admin
26. Apr 2010, 17:43
Hallo erst mal.
Ich möchte mir gerne einen Windschutz an meinen Otello Fi anbauen und bin dabei auf die Puig-Scheibe gestoßen, die mir von der Optik am besten gefällt.
Bevor ich hier im Forum nach entsprechenden Erfahrungen frage, habe ich zunächst einmal in alten Threads nachgesehen, was es da so diesbezüglich gibt und habe diesen Thread hier gefunden.
Leider ist nicht gesagt worden, um welche Scheibe es sich handelt, die "City Touring" oder die "City Sport". Das sollte man aber aus den eingestellten Bildern klar erkennen können.
Schade nur, dass man die jetzt nicht mehr sehen kann.
Mich würde schon interressieren, wie der optische Gesamteindruck mit montierter Scheibe ist.
Wäre es dem Administrator möglich, die Bilderanzeige zu aktualisieren?
Oder, @dubistderMartin ;) , könntest du freundlicher Weise noch einmal ein oder zwei Bilder hier einstellen.
Hermann
26. Apr 2010, 17:57
Kein Problem Otello 125,
sollte Morgen das Wetter mitmachen werde ich erst Putzen und dann Bild
danach ein zwei Bilder einstellen.
Kann nur sagen das mir persönlich das Windschild gut gefällt, 10- 15 cm. breiter wäre aber besser
da die Finger nicht geschützt sind aber mit Winterhandschuhen geht es auch ganz gut bei schlechtem Wetter.
Irgendwo muss man halt immer Kompromisse schließen.
Mit freundlichen Grüßen aus Weil im Schönbch. Bild
26. Apr 2010, 18:19
Ich danke dir im Voraus, Martin.
Die Touring-Scheibe ist im Katalog für den Otello Fi mit 62 cm Breite angegeben. Damit würden die Lenkerenden nur je ca. 3 cm vor stehen und damit ein gewisser Schutz auch für die Hände gegeben sein. Oder waren die Scheiben früher schmaler? Oder hast du die Sport-Scheibe? Die ist lt. Katalog nur 46 cm breit und schützt die Hände dann gar nicht.
Ich möchte gerne dieses Teil montieren: (für URL bitte einloggen)
Jau, sieht ein bisschen wie ein Triceratops ohne Hörner aus, aber auch diesen Saurier hat das Schild geschützt. ;)
@luttyy
Ich sehe gerade, dass du online bist. Hast du die Bilder noch auf deinem Rechner verfügbar? Wäre nett, sie noch einmal zu posten. Danke.
Hermann
26. Apr 2010, 18:59
Ich bin so nett ;D
Ich muss sie suchen und auf mein Webspace hoch laden...
luttyy
26. Apr 2010, 19:09
Schau mal...:
luttyy
26. Apr 2010, 19:14
Na dann kann ich mir Morgen die Photostunde sparen,
habe die gleiche Scheibe dran wie Luttyy !
Luttyy wo hast DU die Rückspiegel her ? und was haben die gekostet ?
Gibt es die auch in schwarz ?
26. Apr 2010, 19:23
Na ja,
da sind ja 2 verschiedene Spiegel zu sehen (unten ist rund), aber da muss erst einmal die Gewindevorrichtung auf 10mm geändert werden...
Ich wollte unbedingt verchromte schon wegen den Griffen, Reeling usw.
Es gibt sicherlich auch welche in schwarz.
luttyy
26. Apr 2010, 19:25
Hallo erst mal.
Jungs, ich finde es ganz toll, dass ihr so schnell reagiert. Das ist genau die Scheibe, die die richtige Optik gibt. :D
Kann es sein, dass die Scheibe heutzutage breiter ist? Auf deinen Fotos, @luttyy, scheint sie doch schmaler, als 62 cm. Oder misst der spanische Hersteller anders als ich?
Wenn ich einen Zollstock an meinen Otello halte, sollten die 62 cm Breite fast vollständig die Griffe abdecken.
Wo hast du die tollen "Spiegelausleger" für die Montage her? Das sieht ja nicht nur echt toll aus, sondern bringt die Spiegel weiter nach außen und bietet so eine bessere Sicht nach hinten.
Hermann
26. Apr 2010, 19:34
Hallo Hermann, meine Scheibe ist genau 60cm breit!
Zu den Winkeln;
Oha, dass war damals richtig Arbeit.
Das sind Winkel vom 8mm auf 10mm in die Verkleidung oben oval eingepasst und abgedichtet. Dadurch kann ich jeden Motorradspiegel mit 10mm-Gewinde montieren.
Ich habe unten die runden drauf, die sind schön ausladend und ich sehe alles.
Ich hatte das damals alles dokumentiert und die Bilder gibt es noch...
Mein Trittbrett unten ist auch selbst angefertigt... :lol:
luttyy
