Re: hab ne Blender gekauft
17. Jul 2025, 20:38
Ich habe 14gr.:17x13 = 10,70gr. gerechnet.
Das Ende wo zu ist könnte ev. leichter sein, je nach stärke des "Deckels". Dann würde man vom schwereren Ende abdrehen.
möglicherweise sind es dann etwas weniger als 10,70gr.
Gruss
Mechanix
17. Jul 2025, 21:01
Na dann gutes Gelingen.... :roll: ;D Ich halte mich ab jetzt da raus!! So viel Theorie, da muss ich passen!!!!! ;D LG, Nobbi ;)
18. Jul 2025, 17:49
Hallo Günter. Mit der Nachverfolgung bei UPS schließe ich mich Nobbi an.
In den letzten Monaten ist mir aufgefallen, dass die Lieferdienste in der Qualität nachgelassen haben. Bei den meisten war auffällig, dass neue Fahrer oder Vertretungsfahrer die Ursache sind. UPS ist dabei besonders auffällig. Was allen gemein ist, es geht nichts an Informationen verloren. Normalerweise hast du doch vom Händler eine Mail erhalten, dass die Ware verschickt wurde.
Und ab hier kannst du aktiv werden, du hast doch alle Informationen. Den Händler interessiert es nicht mehr, der hat seinen Beleg von UPS.
Wurde Hakan auch von UPS beliefert? Ich selbst musste mit UPS auch schon in die Diskussion gehen. Der Fahrer hat zweimal vergeblich versucht mich anzutreffen. Er war gar nicht erst hier. Habe denen mitgeteilt, dass die Ring Kamera keinen UPS Fahrer erfasst hat. Da kam dann Bewegung in die Sache, und die Ware war drei Tage später da.
Zum Thema Rollen abdrehen hatte ich meine Meinung dazu vor kurzem geschrieben. Im ganzen Forum habe ich bisher keinen Beitrag dazu gefunden, dass das mal jemand gemacht hat. Also lasst uns wissen, ob es geht und ob die Rollen dann funktionieren.
Gruß vom Uwe
21. Jul 2025, 14:06
UPS, möchte nur zur nicht Lieferung eine Nachricht von Shop haben.
Das will der Shopbetreiber wohl nicht....
Reklamiert habe ich natürlich.
Die IDEE mit der Ring Kamera ist gut, vielleicht sollte ich es mal erwähnen.
Und auch für die Zukunft eine in Haus holen, da gibt es kein Gehampel mehr, wenn neutrale Bilder vom Briefkastenbereich da sind.
Nun zum Thema Abdrehen der Rollen. Die gekauften hatten 10,5g bei 20x14,5mm
Es ging sehr gut, das Gewicht liegt jetzt bei 8,6g
Dann kann ich mich :D mal an das Wechseln machen.
LG Günter
21. Jul 2025, 15:30
Hallo Günter, da bin ich aber mal sehr gespannt, was bei deiner nächsten Fahrt heraus kommt! ;) Du hast jetzt pro Rolle ein Minus von 1,9g. Das ist eine Menge Holz!! Bei Abstimmung einer Vario geht man in 0,5g-Schritten vor! Selten, ist mehr als 1g wirklich sinnvoll! Denn wenn die Rollen zu leicht werden, bekommt man eine Drehzahl-Orgie und trotzdem fehlt es an Endgeschwindigkeit!! Denn wenn zu wenig Fliehkraft vorhanden ist (durch zu leichte Rollen) wird der Keilriemen in der Vario nicht hoch genug gedrückt! Da aber alle meine Bedenken wohl nicht gehört wurden, bleibt nur zu hoffen, dass ich mich in deinem Fall geirrt habe, Bitte gibt trotzdem mal Rückmeldung, wie es denn nun aussieht, ok? Denn Rückmeldungen helfen uns zu lernen! LG, Nobbi. ;)
21. Jul 2025, 15:49
Hallo Günter
Ich habe oben ja mit 14gr.:17x13 = 10,70gr. gerechnet.
jetzt 10,5gr.: 14,5x13 = 9,4gr.- 8,6gr.= 0.8gr.
Hast du den Kern etwas mehr erleichtert oder kann man das nicht so rechnen?
Gruss
Mechanix
22. Jul 2025, 19:06
Hallo, ich habe einige Teile eines Bj. 99 hier liegen, unter anderem einen Anlasser und eine neue Tachouhr. Wenn du die Teile haben willst, ich bin am Donnerstag eh in Gevelsberg bei der IGM und in Ennepetal , da könnte ich die Sachen dann mitbringen und über den Preis wird man sich auch einig.
Gruß Manfred
23. Jul 2025, 13:43
Papabär1960 hat geschrieben:Hallo, ich habe einige Teile eines Bj. 99 hier liegen, unter anderem einen Anlasser und eine neue Tachouhr. Wenn du die Teile haben willst, ich bin am Donnerstag eh in Gevelsberg bei der IGM und in Ennepetal , da könnte ich die Sachen dann mitbringen und über den Preis wird man sich auch einig.
Gruß Manfred
ich schreibe dir eine PN, dann tauschen wir uns aus.
27. Jul 2025, 16:10
Hallo Günter, gibt es denn schon ein Ergebnis mit den abgedrehten und leichteren Rollen? Falls du dazu schon etwas berichten könntest, wäre das für denn Wissenstand des Forums echt gut! LG, Nobbi. ;)
28. Jul 2025, 11:11
Moin,
viel neues gibt es noch nicht.
Das Abdrehen des zweiten Satz Rollen verlief ähnlich gut, wie beim ersten Satz (8,6g).
Die ersten Rollen waren kurzer und leichter, daher das Gewicht von nur 8,6g.
Dieses mal wusste ich wo es darauf ankommt, wie zu spannen etc...
Ausgang Rolle 20x15mm 11,5g
Jetzt 13mm mit 9,6g.
Das Grundmaterial ist Eisen, zuvor war Messing als Grundmaterial verbaut.
Die Oberfläche der Gummirollen lassen sich gut drehen, ich denke hier gibt es keine Probleme.
Die Einschätzung der Gummi/Kunststoff Mischung in Verbindung des Aluteiles wird sich erst in x-km zeigen.
Da die Rollen ebenfalls in einem Aluvariomatic eingebaut sind, sehe ich nur bedingt ein Risko an der Stelle.
Meine zwei Rollensets sind von Racing Planet.
12700-MF2015-1150 8,20€
VC20145-1050 10,20€
Ich hoffe, das ich Ende der Woche zum Einbau komme, dann kann ich euch mehr mitteilen.
Zur Zeit quäle ich mich mit einem E-Antrieb vom Grillschrank herum. Die Türe ist 2,56x2,15m.
Luxusproblem... :) :)
Gruß Günter
S3-Nobbi
28. Jul 2025, 12:32
Zu leichte Rollen in der Vario und das Ergebnis..pdf
Hallo Günter, danke für die Zwischenmeldung. Und viel Erfolg bei deinem "Luxusproblem"! ;D Bei dem 1. Satz Rollen, die mit 8,6 g, da wäre es mal interessant, zu wissen, wie sich das Fahren verändert hat. Leichtere Rollen bringen ja mehr Drehzahl und eine bessere Beschleunigung. Das hat sich ja schon bewiesen. Da die Originalen Rollen 20x13 mit 10,5 g verbaut sind, ist mit das Gewicht von 8,6 g doch sehr wenig. Ich hatte ja schon mal geschrieben, dass es eine "Drehzahlorgie" geben kann und die Endgeschwindigkeit dadurch leidet. Sollte das dann auch von Dir so bestätigt werden können, hätte das Forum wieder etwas gelernt! Der 2. Satz jetzt mit 9,6 g liegt noch im Toleranzbereich zur Abstimmung der Vario! Denn man sollte immer in 0,5 g Schritten vorgehen. Eine renommierte Fachzeitschrift hat zu dem Thema leichtere Rollen auch etwas berichtet. Das war zwar bei einem kleinen "Fuffi", lässt sich aber genau so auch bei einem 125er oder größer übernehmen. Im Anhang siehst Du, was sie damals berichtet haben. LG, Nobbi. ;)
9. Mär 2026, 22:34
Hallo Nobbi,
es hat sich alles verschoben, die Zeit ist nur so durchgerauscht und ich hatte nix am Roller gemacht.
Im letzten Jahr bin dann noch 200km gefahren, immer mit einem unguten Gefühl.
Am Freitag war es soweit und ich wollte zuerst die Holzräder aus 1998 los werden.
Was soll ich sagen, Auspuff abflexen und dann die Räder abgebaut. Da war der Samstag schon fast weg.
Mann hing der Kram fest, vorne wie hinten.
Ich frage mich, ob man die Hinterradschwinge ausdistanzieren kann. Da ist etwas Spiel drin.
Am Sonntag wollte ich den Zahnriemen und die Rollen tauschen. Ich hatte die blauen Polinies drin.
Diese waren mit 5mm Platten versehen. Meine werden Dienstag eingebaut.
Ohne Abzieher geht garnix. Als alter Trixer habe den Riemen abgeschitten und in ein Vierkantrohr gezogen.
Damit konnte ich die Kupplung und auch das Lüfterrad festhalten. Mein kleiner Winkelschrauber mit 50Nm hat die Schrauben nicht gelöst bekommen.
ALso mit dem großen Schlagschrauber in der kleinen Stufe an die Mutter ran. Er und der Zahnriemenspanner im Rohr haben es dann geschafft.
Der Anlasser hängt auch noch in der Kiste fest. Die zwei Bolzen sind raus, bewegen geht noch nicht.
Der gy6-Ersatz sieht wie ein Spielzeugmotor aus einem RC-Car aus. Ob der das schaffen kann???
Ich hab heute neue Dichtungen und eine Ankerplatte für den Anlasser bestellt. Mal schauen wann ich wieder auf der Straße bin.
Es wird einfach Zeit. Das Nordkreuz in Wuppertal wird umgebaut und jetzt sind die Brücken an der Reihe.
Wieder 10Min mehr Fahrtzeit zur Arbeit, da werde ich mit dem Roller fix vorbeiziehen :D
Ich denke nächstes Wochenende wird er wieder laufen, wenn der Anlasser keine Mucken macht und die Ankerplatte passt.
Der 98er scheint so sein Eigenleben zu haben....
Schöne Restwoche
LG Günter
9. Mär 2026, 23:18
Hallo Günther. Schön von dir zu lesen.
Na dann mal ran an die Sache, sind gespannt wie alles klappt.
Gruß vom Uwe
10. Mär 2026, 15:43
Hallo Günter. Na da hast Du dir aber echt Arbeit gekauft :? Wie viele Km bist du denn mit den Rollen aus deinem letzten Beitrag gefahren? Da sind ja deutliche Abplattungen zu erkennen! :shock: Wenn die Rollen so aussehen, dann lässt das die Vermutung zu, dass die Vario nicht mehr vernünftig schaltet, also wahrscheinlich verdreckt ist. :? Da würde ich auch unbedingt mal nachsehen. Dabei auch überprüfen, ob die Gleithülse noch richtig "satt" in der Buchse gleitet und nicht merkliches Spiel vorhanden ist. Diese Rollen vom letzten Bild, kannst Du getrost in die Tonne befördern. Mit solchen Abplattungen schaltet eine Vario nicht vernünftig hoch. Welchen Keilriemen hast du denn besorgt? Und wenn Du da dann dran bist, achte auch auf die Kupplung. Bei 2 mm Belag Stärke ist die Verschleißgrenze ! Auch mal die Glocke innen ansehen, und reinigen sowie die Kupplung mal ausblasen und mit Bremsenreiniger säubern. Der Antriebsstrang (Vario + Kupplung) sollte einmal jährlich gereinigt werden. Gutes Gelingen wünscht Nobbi. ;)
11. Mär 2026, 23:33
Nabend,
ich bin ca.400km mit dem Roller gefahren, die letzte Wartung war bei ca. 14000km in 2024 und jetzt hat er 15400km darauf. Gekauft mit 15000km.
Das wurde im Rahmen des Tüv mitgemacht.
Ich glaube die irgendwas an passenden Rollen eingebaut. Bei den Alten war der Innenkern lose, das Gewicht liegt bei 10,5g.
Der alte Zahnriemen war ein Orginaler von Gates, mit Daelim Nummer, von der Qualität noch gut und ohne sichtbaren Rissen. Aber was heißt das schon bei einem Zahnriemen, wenn du ihn mit Rissen antriffts sollte man Lottospielen gehen, Glückstag.
Die Kupplung hinten muss ich mir nochmal anschauen, werde nach den Tipps hier einbauen. Gefühlt war die noch gut 2-3mm, ich habe aber kein Maß ermittelt.
Mal schauen was noch so kommt.
Gute Nacht
6. Apr 2026, 15:16
Frohe Ostern,
heute wollte mal wieder an die Baustelle und was abschließen.
Der Anlasser wollte auch noch raus, und zeigte sich mit einem gebrochenen Magneten, sowie verschlissenen Kohlen.
Totalschaden--- Der GY6 den man mir geliefert hatte passt auch nicht. Der Anlasser sah wie ein RC-car Motor aus. Den wollte ich nicht.
Nunja ich brauch einen neuen Anlasser.
Das Ausbauen hatte schon eine gewisse Art von Fleddern. Die Gurke saß sowas von fest??
Wo bekommt man den 98-`99er Anlasser ? Hat jemand einen Tipp?
LG Günter
6. Apr 2026, 16:00
Hallo Günter, den Anlasser für den NS 98 und Otello 99 bekommst du neu am schnellsten bei Dataparts. Allerdings ist der dort echt sehr teuer... :shock: Siehe Anhang. Oder gebraucht suchen bei Kleinanzeigen. LG, Nobbi. ;)
8. Apr 2026, 11:41
Hallo Günter, du wolltest meinen Anlasser ja nicht haben. Siehe Beitrag #27.
8. Apr 2026, 20:03
Ja ich weiß, ich hab einen neuen bei Amazon bestellt
Passt in der Aufnahme nicht ganz, aber ich werde es probieren.
25Euro den Versuch starte ich
-- Automatische Zusammenführung - 8. Apr 2026, 21:31 --
noch mal mit Bild
11. Apr 2026, 17:52
Hallo Günter, dann viel Erfolg dabei. Obwohl die Lösung mit dem Anlasser vom Manfred wohl die bessere Variante gewesen wäre. :? Gib mal Bescheid, ob es geklappt hat und was Du wie geändert hast. Dann könnte ich den Anlasser in die alternative Liste übernehmen. LG, Nobbi. ;)
