Tachoanzeige bei abgez Zündschlüssel !
Holger7
#1 Tachoanzeige bei abgez Zündschlüssel !
von Holger7 » 21. Jun 2016, 07:12
bei abgezogenem Zündschlüssel zeigt mein Otello 125Fi :?: 14 Km an.
Die Anzeige stellt sich nur über Nacht ein (Stillstand > 12h).
Zündung einschalten und der Zeiger geht auf 0.
Ist das eine Anzeige zur Selbst-Diagnose ?
Der Roller startet und fährt problemlos.
Holger
Holger7
#2 Re: Tachoanzeige bei abgez Zündschlüssel !
von Holger7 » 28. Jun 2016, 07:30
Hier das Bild. - Wie oben erwähnt - der Zündschlüssel ist abgezogen. :x
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#3 Re: Tachoanzeige bei abgez Zündschlüssel !
von Bastler » 28. Jun 2016, 10:27
Dein Tacho zeigt keine 14 Km an sondern 14 Km/h. Diese Anzeige ist Teilweise noch eine Mechanische Anzeige. Vielleicht ist ja im Tacho etwas verrostet oder die Tachowelle hängt irgendwo. Normal wird die Nadel durch Wirbelstrom und einem Magneten mitgenommen. Da schaust du dann am besten mal rein. Nur aufpassen das du den DC Wandler nicht zerstörst. Es kann aber auch sein das der AC-DC Wandler nicht mehr richtig funktioniert und dann die Geschwindigkeitsanzeige voreilen lässt. Auf dem Bild wo die Pfeile sind dieses Tail ist auch in deinem Tacho verbaut wobei oben dann der Digital Wandler irgendwie befestigt ist. Den rest was du bei dieser Tachoanzeige siehst wirst du evtl. nicht verbaut haben.
kebab11, Daelim-S3, günni52
Holger7
#4 Re: Tachoanzeige bei abgez Zündschlüssel !
von Holger7 » 6. Jul 2016, 09:43
Die Auflösung des Rätsels:
Wird beim Ausrollen (Schrittgeschwindigkeit) die Zündung ausgeschaltet, so kommt es zu obiger Anzeige.
Das kann z.B. auch die Ursache für den an anderer Stelle beschriebenen Ruhestrom sein.
Holger
Meine Maschine: Otello 125 Fi
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 1230
#5 Re: Tachoanzeige bei abgez Zündschlüssel !
von homunculus » 11. Jul 2016, 17:27
Holger7 hat geschrieben:Die Auflösung des Rätsels:
Holger
14 km/h Schrittgeschwindigkeit - da bist Du aber flott unterwegs ;-)
