Kupplung rupft
4 Beiträge
- Schrauber-19
- Meine Maschine: Otello
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 23730
#1 Kupplung rupft
ich besitze seit August 2015 einen Otello 125 FI Baujahr 2013 mit 2100 km.
Leider rupft nach kurzer Standzeit (1 Tag) die Kupplung derartig stark, dass ein
"sauberes" Anfahren nicht möglich ist.
Das Anschleifen der Beläge brachte nur kurzzeitig Abhilfe. Sicherlich kann man eine
andere oder neue Kupplung verbauen, nur das schon bei 2000 km und bringt das was?
Gibt es noch Möglichkeiten oder Kupplungen anderer Hersteller (z.B Malossi)?
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#2 Re: Kupplung rupft
Hallo chrauber-19
Du solltest die auflaufenden Kanten des Belages abschrägen dann kommt die Kupplung butterweich
Habe ich bei blockierende Trommelbremsen gemacht --mit Erfolg
Gruß ferdi
Gruß ferdi
#3 Re: Kupplung rupft
Außer abschmiergeln und abschrägen der Balagkanten bewege einmal mit einem Schraubenzieher die Kupplungsbacken ob sie leicht auf der Lagerung gehen. Bei meinem Otello hatte ich die ohne auszubauen mit WD 40 etwas geschmiert und dann die Beläge wieder mit Bremsenreiniger gereinigt. Auch die Trommel sauber schmiergeln, das habe ich immer mit Bohrmaschine und Fächerschleifer gemacht. Oder die Kupplung zerlegen und die Lagerbolzen neu mit Fett einsetzen. Ich vermute dein Problem bei den wenigen Kilometern an der Backenlagerung das sie eine Idee zu schwer gehen.
- Schrauber-19
- Baujahr: 2013
#4 Re: Kupplung rupft
ich habe Eure Vorschläge in die Tat umgesetzt. Nun werde ich fahren und dann berichten.
Vielen Dank für die Vorschläge.
4 Beiträge
