Ölablassschraube
Hat gedankt: 4 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Otello FI
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 89518
#1 Ölablassschraube
von womowitsch » 28. Feb 2014, 18:13
Hallo, ich habe in der Sufu nichts gefunden, ich habe gerade Ölwechsel gemacht, und finde die Feder im Altöl. Wie ist die Reihenfolge des Einbaus mit der Feder ?
Kann mir jemand helfen. Die Feder hat oben und unten verschiedene Durchmesser.
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#2 Re: Ölablassschraube
von ferdi » 28. Feb 2014, 20:24
Hallo womowitsch
Das Sieb mit der Dichtung zuerst dann die Feder über das Sieb stülpen zuletzt die Schaube gegen das Sieb drücken und Gleichzeitig Schaube drehen
Achte darauf. die Ersten Gewindegänge per Hand, um schiefeindreh zu vermeiden. Dann mit 17 mm Schlüssel festziehen--aber mit Gefühl
der Große Durchmesser stülp über das Sieb
gruß Ferdi
#3 Re: Ölablassschraube
von Steigerwalddriver » 28. Feb 2014, 20:47
Den größeren Durchmesser der Feder oben, das Sieb von oben hinein stecken und dann die Kunststoffhülse obendrauf. Von unten die Ölablassschraube- die Feder passt hier nur wenn sie richtig ist. Den O-Ring der Ölablassschraube 30 X 3 mm erneuern und die Ölablassschraube mit 20 Nm anziehen- ohne Drehmomentschlüssel ist nur ganz leicht, der Schraubenbund platzt bei zu hohen Festdrehen leicht ab. Bei Dataparts kann man sich den korrekten Einbau auf dem Bild Motor- Motorgehäuserechts ansehen.
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 89518
#4 Re: Ölablassschraube
von womowitsch » 1. Mär 2014, 12:26
Hallo, vielen Dank für die Hilfe.
