Suche Ansaugstutzen
11 Beiträge
- Dirk-Axel
- Wurde gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: Daelim SG125F Otello
- Postleitzahl: 38723
#1 Suche Ansaugstutzen
Erst einmal ein "Hallo" in die Gruppe. Bin neu dabei und möchte mich für die Aufnahme bedanken.
Ich fahre einen Daelim Otello SG125F Baujahr 1999.
Hier ist mir der Ansaugstutzen kaputt gegangen. Hat jemand hier eine Idee, wo
man dieses Teil zeitnah bestellen könnte? Bei meiner Recherche im Internet habe
ich zu meinem Ärger, bis jetzt, leider nichts gefunden.
Bin für jeden Tipp dankbar
- Hat gedankt: 943 mal
- Wurde gedankt: 1971 mal
#2 Re: Suche Ansaugstutzen
Hallo Dirk-Axel, selbst bei Dataparts ist dieses Teil nicht mehr zu bekommen. Also wird das schon sehr schwierig sein, es neu zu bekommen. Eventuell bei Kleinanzeigen mal schauen, ob es da einen gibt? :? Kann man den denn vielleicht noch reparieren, mit speziellem Kleber? Einen Versuch wäre es doch wert. LG, Nobbi. ;)
- Nonixnarretz
- Hat gedankt: 8 mal
- Wurde gedankt: 19 mal
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 89155
- Dirk-Axel
#4 Re: Suche Ansaugstutzen
Da habe ich auch schon dran gedacht. Den zweiten Unterdruckanschluss könnte man dicht machen.
Wenn es natürlich dumm läuft, haben die Ingenieure von Daelim innerhalb der 4 Jahre (von 1999 bis 2003)
irgend welche Anschlussmaße geändert (Vergaser/Zylindereinlass).
Aber ich glaube, ich muss es mal riskieren. Sonst bekomme ich den Roller wegen dieser Kleinigkeit
nicht mehr so schnell auf die Straße.
-- Automatische Zusammenführung - 14. Aug 2023, 04:32 --
Dirk-Axel hat geschrieben:
Vielen Dank
- Dirk-Axel
#5 Re: Suche Ansaugstutzen
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Dirk-Axel, selbst bei Dataparts ist dieses Teil nicht mehr zu bekommen. Also wird das schon sehr schwierig sein, es neu zu bekommen. Eventuell bei Kleinanzeigen mal schauen, ob es da einen gibt? :? Kann man den denn vielleicht noch reparieren, mit speziellem Kleber? Einen Versuch wäre es doch wert. LG, Nobbi. ;)
Habe mir jetzt ein Gebrauchtteil für einen Roller von 2003 bei Ebay bestellt.
Hoffentlich passt es.
Das ausgebaute Teil werde ich dann doch mal versuchen zu kleben.
Danke Nobbi
- Hat gedankt: 738 mal
- Wurde gedankt: 937 mal
#7 Re: Suche Ansaugstutzen
Was ist denn defekt am vorhandenen Stutzen?
- Dirk-Axel
#8
Wollte noch mal eine Rückmeldung wegen des "defekten Ansaugstutzens" machen.
Also, ich hatte dann bei Ebay einen Stutzen von einem 2003er Roller bestellt und
der war dann auch schon zwei Tage später da. Habe dann auch gleich mit dem Einbau begonnen.
Jetzt kommts. Die Stelle , die beim meinem alten Stutzen wie ein Riss aussah, entpuppte sich als
Verschmutzung. Dann die Überraschung: der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn hatte an der Stelle, wo er
beim Ansaugstutzen aufgesteckt war, ein Leck. Konnte man vorher aber nicht sehen. War am Rand von der Klemmschelle verdeckt.
Lange Rede: Neuen Vacuumschlauch eingezogen,Vergaser eingestellt und läuft. Juhuuu ;D
Danke nochmal an alle für die Tips
#9 Re: Suche Ansaugstutzen
Moin @ Dirk-Axel
Danke für die Rückmeldung,die ist für alle mit diesem Problem enorm hilfreich.
Was jetzt das Sahnehäubchen wäre,ist die Angabe der Maße vom Ansaugstutzen.Der Link den ich dir geschickt hatte,beinhaltet auf einem seiner Bilder auch die Maße.Wenn die jetzt identisch wären,könnte man in Zukunft auf dieses Teil zurückgreifen weil das Original nicht mehr lieferbar ist.
Es wäre also schon enorm wichtig das mal vergleichen zu können.
#10 Re: Suche Ansaugstutzen
Ja Volker, da stimme ich Dir zu! Die Rückmeldung ist ja auf jeden Fall schon mal positiv! :) Es wird mit der Zeit immer wichtiger, kompatible Teile für Daelim zu finden! Einmal aus preislicher Sicht und einmal aus Sicht der Verfügbarkeit!! Da sich Daelim ja wohl wegen der Euro5 aus Deutschland verabschiedet hat, :cry: wird die Preisschraube immer wieder angezogen werden! :evil: Den Preisen nach zu urteilen, fahren wir alle Harley-Davidson!! :roll: Von daher wären solche Infos in den Rückmeldungen einfach Gold wert! LG, Nobbi. ;)
- hanse24
- Meine Maschine: Otello SG
- Postleitzahl: 85465
#11 Re: Suche Ansaugstutzen
Der Ansaugstutzen vom Honda CH 125 passt leider nicht mal annähernd.
Der Stutzen vom Daelim Vergaser misst Ø 34 mm , und der Abstand der M6 Befestigungsschrauben muss 60mm sein.
11 Beiträge
