Problem mit meinem Otti
28 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- Hat gedankt: 777 mal
- Wurde gedankt: 1646 mal
#21 Re: Problem mit meinem Otti
Das OP-Team steht bereit! ;D Sobald der Patient eintrifft, wird die "Operation KV" gestartet! Der Chefarzt ist hoch motiviert und zuversichtlich, dass der Patient überlebt und gesund wird! :!: ;) Bleibt alle schön gesund, Nobbi. ;)
- Otello1956
- Hat gedankt: 64 mal
- Wurde gedankt: 20 mal
- Meine Maschine: Otello Eco
- Postleitzahl: 34125
#22 Re: Problem mit meinem Otti
Ich muss mal anmerken das da wo die Kabel in das KV rein gehen ein Gummistopfen drin ist den man mit einem kleinen Schraubendreher
heraus beförden kann, dann hat man ca.1cm Kabel mit Isolierung vor sich.
Den Gummistopfen würde ich persönlich in die Tonne kloppen, Schrumpfschlauch auf die Kabel und anlöten, dann Schrumpfschlauch über die Kontakte schieben und der Hitze aussetzen, dann das Loch mit Silicon ausfüllen(Farbe egal) und abbinden lassen, fertig!
Aber wie ich schon mal schrieb, ich habe nichts zum löten und hatte das KV schon bestellt, kommt aber erst bis Donnerstag.
Die OP lass ich lieber vom Chefarzt durchführen, hoffe meine Versichertenkarte deckt das ab.
Wünsche eine schöne Woche,Gerd
- Otello1956
#23 Re: Problem mit meinem Otti
Moin Männers
Heute bei schönem Wetter und warmen 9 Grad habe ich mich dran gemacht und das KV eingebaut.
Wie ich mir schon dachte gabs leichte Probleme mit der Schraube von der Halterung, entweder die Schraube viel
herunter oder die Halterung,erst als ich mit einer Spitzzange die Schraube durchs Loch der Halterung steckte
hatte es geklappt.Anschließen das Helmfacht und den Sattel provisorisch eingebaut und ne Runde gedreht und
den Vergaser eingestellt.War 2,5 Umdrehungen auf.
Nun funktioniert der Otti wieder und schnurrt wie ein Kätzchen.
Alles Gute zum Nikolaus und Grüße aus Kassel
Gerd
Gerd
- Hat gedankt: 585 mal
- Wurde gedankt: 747 mal
#24 Re: Problem mit meinem Otti
Moin Mann :)
Danke für die Rückmeldung, jetzt haben Alle was davon :D
-Problem beschrieben
-Glaskugel gefragt
-Diagnose erstellt
-Teil gewechselt
Und wir haben Alle dazugelernt daß man auch mit kleinem Budget etwas erreichen kann und diese Mondpreise nicht akzeptieren muss :)
-Glaskugel gefragt
-Diagnose erstellt
-Teil gewechselt
#25 Re: Problem mit meinem Otti
Moin Gerd. prima dass dein Otti wieder richtig schnurrt! :) Ist immer schön zu lesen, wenn etwas erfolgreich war! Dazu bedarf es solcher Rückmeldungen! Danke dafür! Liebe Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
#26 Re: Problem mit meinem Otti
- Wurde gedankt: 709 mal
#27 Re: Problem mit meinem Otti
Klasse. Wieder etwas zum nachschlagen für andere. Danke Dir!
- Otello1956
#28 Re: Problem mit meinem Otti
Moin Nobbi
Vielen Dank für Deine Arbeit.
Eigentlich ganz einfach wenn man das richtige Werkzeug hat.Es fehlen halt wie immer noch 1-2 Hände
bei solchen arbeiten.
Wünsche allen einen schönen 3.Advent
Gerd
Gerd
28 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Harry Campen und 3 Gäste
